1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если его нет, так как ТС задал вопрос -
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...честных 2х0,75 до 50 метров вполне хватает даже если передача по цифровой шине. Если сухой контакт то тем более.
  3. Izpavel
    Izpavel
    Izpavel
    Орел
    Добрый день!
    А может есть уже тема- для котлов BAXI есть какие то провереннуе внешние термостаты для управления по Opentherm кроме Zont?
    Может кто делился опытом по использованию таких приблуд? Интересны также китайские поделки.
    Спасибо за наводку.
  4. НИИ_Мозги
    НИИ_Мозги
    НИИ_Мозги
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу не кидать тапкими, я здесь новичок) столкнулся с проблемой в эксплуатации котла бакси луна 3 310 fi. Проблема такова - сейчас запущен котнур котла на обогрев теплого пола (примерно 110 м2 на 3х этажах) работает, вроде все норм (тут, тоже толком не разобрался - греет и греет), а вот при включении контура обогрева гвс (в момент включения горячей воды в кране) останавливается контур обогрева тп, и при этом вода в гвс еле теплая и тут же холодеет, котел еачинает тактовать и выходит ошибка по срыву пламени! Как победить самому сию беду?
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Может начать с прочтения инструкции?
    Там и про остановку контура ТП написано, и на другие вопросы тоже можно найти ответы.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  7. НИИ_Мозги
    НИИ_Мозги
    НИИ_Мозги
    Запускали представители Газпромраспределения, но какой то рукожопый мужик попался, имхо, в котле не было ручки крана подкачки (я, про это не знал, котел от застройщика). При запуске они сначала нахреначили воды из мистемы гвс в полы (там был termagent), потом завоздушили. Меня при запуске не было, был родственник - он вообще ничего не понимает в этом. Через пару дней, их представитель появился опять - закрутил своец ручкой кран подкачи и ушел. По итогу, как есть - полы работают, котел работает, до момента включения гвс.
    Зы. В инструкции такой хероборы не нашел)
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Значит еще раз ее нужно прочитать внимательно. И без эмоций.
    Как это из ГВС в полы? Кран заполнения котла открыли? Так это инструкцией предусмотрено.
    Полы отключаются когда ГВС работает? Так об этом тоже написано, что котел работает по приоритету ГВС. При включении ГВС отопление отключается. Какой еще хероборы там нет?
  9. НИИ_Мозги
    НИИ_Мозги
    НИИ_Мозги
    Ясно, спасибо! значит я недопонял работу системы) При включении гвс отключение тп - выходит норма. Тогда еще один вопросик - горячая вода абсолютно не желает нагреваться, сначала идет теплая и за несколько секунд протекает и становится холодной.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Настенные котлы в проточном режиме так себя и ведут. Надо подстраиваться под него. Опять же в инструкции указано, что он способен выдать вам 12,7 л/мин при дельта Т 35 гр. Ради интереса посмотрите в интернете какой расход через смеситель.
    Как только надоесть такая горячая вода, переходите в эту тему и изучайте как исправить. https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  11. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Доброго времени уважаемые друзья. У меня такой вопрос, прошлом году мне сделали новую систему отопления. Котел поставили Baxi slim 40квт. косвенный бойлер на 200 литров. Коллектор распределительный, два насоса на радиаторы, один на т. п. и четвертый насос на загрузку бойлера. Все работает нормально, собрали автоматику релле для насосов отопления, прериотет на гвс, проблем как бы нет, но вот бойлер не родной т. е. не бакси, в паспорте написано если бойлер не родной надо усановить термостат для бойлера. Сейчас с бойлера в котел входит обычный NTSдатчик и проблема в том что слишком большая разница между температурой включения и выключения котла на нагрев бойлера т. е ставлю 65 г. котел нагревает потом темп. падает до 39 г. потом он включается. Подскажите пожайлуста какой нужен термостат для бойлера и как я понимаю нужно будет NTS датчик подсоеденить к термостату а с него уже в котел? Заранее спасиБог вас.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если котел работает по датчику NTC то никакого термостата не надо. Непонятно что у Вас происходит- где ставите 65? это температура ГВС? да и пусть падает до 39..главное чтоб включался и нагревал бойлер до заданной. Похоже просто трубочки у Вас узенькие до бойлера.
  13. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Да это темп. Гвс, у котла слишком большая гистезия или как там правильно пишется. Впаспорте котла было написано использовать т ермостат если бойлер не родной т. е. не бакси.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там много чего написано...а точнее там описано 2 основных варианта подключения бойлера - с резистивным NTC датчиком бойлера и с термостатом бойлера. Если у Вас стоит NTC подключать термостат не надо. 39?..интересно - где вы такую точность на слиме увидели? там же только светодиодики...;)...Большой гистерезис вызван защитой котла от тактования -ещё раз говорю - если у Вас диаметр труб от котла до бойлера заужен, то иногда наблюдается такая картина.
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ни какой термостат не нужен. Для чужого и своего бойлера разные датчики. С датчиком для чужого в комплекте еще идет кабель датчика и кабель насоса ГВС.
