1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Он написал конденсат у него замерзает в сендвиче, в СЕНДВИЧЕ! Весной это всё потечет и в котел тоже.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько я читал - наверху при выходе.
    А сендвич можно и с щелями собрать есличо
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Буду собирать на новый похоже.
    Этому пол года всего, но уже весь мозг вынес.
    На днях подписали дефектовочный акт на замену клапана после настоятельной просьбы, но, видимо, заменят на такой же, раз это в порядке вещей.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Roaroma, это результат низкой температуры отходящих газов, приводящий к образованию конденсата в любом дымоходе. В промышленных котельных регулярно приходят наладчики с приборами, замеряют разряжение в топке, давление воздуха и газа, а также температуру отходящих газов. Делаются расчеты этих параметров и режимная карта котла, для работы на разных мощностях с наибольшим кпд и зтой самой температуры.
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня громко срабатывает, котел Луна 3 комфорт
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и поэтому Вы предлагаете понизить Т в СО ?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где я это предлагал?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Penzukovich, предлагал фактически циклический - релейный (с моим зонтом с управлением через openTherm - это псевдорелейный режим), чтобы горелка молотила на 100% и ТН был очень горячим.
    Вот два режима (плавный - ПИД - с низкой температурой ТН и циклический - у меня на картинке тут).
    Длина цикла и размах колебания температуры урегулируется величиной гистерезиса (на картинке -1 градус по температуре помещения)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я перепутал, извиняюсь. прост лично мне сложно разобраться в том, что он предлагает - какие то дикие режимы. типа производители дураки.
    @Natura, я написал свое видение причины Вашей проблемы. а по его варианту получится лишь усугубление - простой котла то вырастет
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Хоть бы ссылочку на видение -то?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Были сегодня сервисники.
    Заменили газовый клапан, - ни-я не изменилось.
    Всего два вида клапанов есть для эко 4с и два вида то ли плат, то ли прошивок.
    Чтобы избавиться от громкого клацанья, нужно менять на вторую версию платы/прошивки и соответствующий клапан.
    Признают, что первая версия "косячная".
    Также озадачили на счёт стаба.
    Штиль 350.
    Оказывается, что разетка на стабе правильно работает только в одном из двух возможных вариантах подключения собственного шнура стаба к розетке дома. В одном из положений появляется какой-то потенциал 12-14вольт.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дык как Вы описали свою проблему (вроде в этом топике) я сразу и озвучил его. вроде с Вами даже обсуждали его тут
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Сформулируйте, пожалуйста.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел стоит (когда не работает) - в него попадает влага из дома или с улицы и садится в виде конденсата на обменник.
    это вкратце расширенная версия
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теперь по поводу конденсата. Некоторые утверждают, что якобы при температуре 55 градусов его нет, а ниже есть. Это не верно. Конденсат может быть и при 100 градуссах, пример: пар из кипящего чайника. Образование конденсата зависит только от процентного содержания пара в воздухе или газе при конкретной температуре. Есть 100% есть конденсат, нет, и конденсата нет. Влажность это такая хитрая штука, одно и тоже содержание влаги в граммах, при разных температурах будет иметь разную относительную влажность в процентах. Температура при которой влажность 100% называется точкой росы. Поднимая температуру отходящих газов, мы сдвигаем эту точку росы. Это очень важно для атмо котлов, они не должны работать на маленькой мощности, когда, эта температура мала. Вот поэтому нужно избегать модуляции котла в сторону уменьшения. Между прочим на котлах без модуляции поблема конденсата редко возникала, как пошла модуляция так и пошел п- ц.
