1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Дак в этом и вопрос, что за автоматику надо купить.
    Не уверен, что хватит. Весь второй этаж на радиаторах. Огромные ставить нет желания.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Все равно функция гид. разделения, что 1 вариант, что второй. Можно просто котловой контур и контур системы СО
  3. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Такую схему я понимаю как реализовать. Ценник получается на три контура +60 к. Поэтому хотелось бы понять, можно ли это сделать с помощью котла и что для этого нужно и сколько это стоит.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выйдите на сайт Бакси попросите материалы по проектированию, там в принципе есть типовые схемы по гидравлике с устройством автоматики. Так и называется Конденсационные котлы. Лежит перед глазами все описано, на первичный взгляд .
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я не смог.
    А так как в системе есть второй котел, электрический, резервный, сделал на ТГР.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если Т график будет более 42 градусов для системы СО, то есть 50-60 нельзя реализовать без смесительных контуров. ИМХО
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ага, и плюс воздухоотводчик и оседание фигни в низ ТГР. Но есть нюанс по работе насосов, в случае с кольцами проще, когда насосы имеют в сумме производительность больше чем котловой.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? Для этого рассчитывается диаметр, для таких случаев. Или заводской с указанием расходно- напорной хар-ки контуров и запрос, подойдет ли. Я так делал .
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @plehan, Я тож рассчитывал... но то такое... я только учусь.
    С насосом я с первого раза не угадал - не работало. Потом пересчитал, нашел ошибку.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @dober2000, Баня сколько метров от дома?
    Себе реализовал совмещённая ГС с коллектором. 2 контура дома, 1 контур баня (20 метров трасса).
    В бане свой T датчик. Через контроллер по T в бане или T дома включается котёл, полы работают всегда, в доме радиаторы на термоголовках.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    QAA75 и модули для управления контурами со смесителями AVS 75
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. разделитель с коллектором по другому выглядит.
  13. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Около 20. А температура теплоносителя разная? Смесительный узел на ТП есть?
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @dober2000, на сайте Baxi можно скачать Генеральный каталог. В нём есть типовые схемы, в т. ч. по автоматике с этими котлами. Типа такой: Автоматика Luna Duo-tec MP или Platinum 1ВТ+2НТ+БКН+сол.панель.jpg
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Роман, если честно, не понял, а что нет?
    Я утверждал, что мое устройство, являющееся частью первичного кольца, по совместительству выполняет функцию гидроразделителя в системе.
    Или имелось ввиду что гидроразделитель с коллекторами выглядит инче? С этим не спорю.
