1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты в теме - я знал !
    Главное - фильтр не забывай чистить)
  2. soldat34
    soldat34
    soldat34
    Господа сравните в характеристиках минимальную полезную тепловую мощность у арбуза на 24 кг и на 10 кг. И что дальше? А писать как вы выразились «хрень» много ума не надо. И главный вопрос: сколько стоит конвекционный против конденсационного, и сколько каждый из них проработает в режиме ТП+нагрев косвенника на 32КВТ через трёхходовой?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сравнил.
  4. soldat34
    soldat34
    soldat34
    Дальше котёл с модуляцией и работа в режиме ТП. И есть тысячи примеров исполнения и работы данной схемы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это тут при чём?
    Ну не может у одного и того же котла, с одной и той же газовой арматурой, задавленного по отоплению на различные величины, различаться минимальная полезная мощность (теплопроизводительность).
    Ну не могут быть одинаковыми минимальная и максимальная мощность. То есть модуляции нет вообще. Если только это не сделано спецательно производителем. Непонятно, на хрена?
    Ну так настрой минимальную мощность, как указано у того же 18-и и 24-х киловаттных котлов.
    Кстати это противоречит и логике. Вообще-то у котлов большей мощности и минимальная мощность больше. Это обусловлено конструкцией газового клапана. Ограничен диапазон открытия.
    Конечно при этом и конструкция котла с большей мощностью отличается от конструкции котла с меньшей. Больше ТО, больше горелка.
    Если же это один и тот же по конструкции котёл, как 10 F - 18 F - 24 F, у которого один и тот же газовый модулирующий клапан, на одной и той же газовой арматуре, то это полная хрень. Есть базовый котёл 24 F, а 10 F и 18 F этот тот же самый 24-й, но задавленный по мощности в режиме отопления. С какого будуна у 10-ого минимальная мощность оказалась больше чем у 18-ого или 24-ого, непонятно.
    В общем хрень какая-то в инструкции. Может даже тупо маразматическая опечатка. А проверять некому. Одни эффективные менеджеры с гуманитарным образованием. Правда тут не нужно никакого образования, чтобы понять абсурдность написанного в таблице с ТХ. Тут достаточно простой логики.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это что за котёл?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как ещё? Только так и подключают.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет проблем. Делай как хочешь. Кстати режим ТП это тупо ограничение максимальной температуры нагрева ОВ. С таким же успехом можно и в базовом режиме просто выставить нужную тебе максимальную температуру нагрева ОВ.
    А например на первом фото котёл Кореястар Премиум. Так там можно ещё и в сервисное меню войти в парметр P05 "Макс. температура ОВ" и ограничить её нужной величиной. Так что режим ТП это эрзац-режим, фитиш, плацебо. Игрушка придуманная эффективными маркетологами. Один ляпнул, ну и другие тоже стали горбатого лепить. Конкуренция. А пользователю нюансы не объяснишь, что по сути любой настенный газовый котёл может работать с любой температурой нагрева ОВ. И для этого не обязательно вводить в котёл алгоритм дискретного ограничения. Это можно сделать и в настройках котла и простым регулятором температуры. Но зато любой продаван может, пиаря котёл, проехаться по ушам, что вот, какая охренительная функция есть у котла. А вот у конкурента её нет. Правда, по моему, эта абсурдная функция уже практически у всех брендов имеется. Естественно я про конвекционники.
  9. soldat34
    soldat34
    soldat34
    Может он без модуляции? И минимум и максимум одинаковый/фиксированный.
    Находил инфу про Baxi, что теплообменник с каким-то защитным покрытием от конденсата.
    И у Baxi мин. температура 30, у остальных от 40 (конвекционных).
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может. Крышу у макаронников снесло или решили русским свинью подстроить. Пусть мол голову ломают, что за хрень мы указали в ТХ на десятку. Ну потом, даже если так, то давай рассуждать. Котёл в 10 киловатт это котёл на маленькое обогреваемое помещение, усреднённо до 100 квадратов или даже меньше, если это холодные регионы. Соответственно, чем меньше у котла установленного в таком помещении меньше минимальная мощность, тем лучше. Иначе тактование по работе в переходные периоды отопительного сезона. А тут наоборот у котла с меньшей максимальной мощностью в режиме отопления увеличивают минимальную. И вообще это полная хрень и абсуррд, 10 киловаттный котёл у которого и минимальная мощность тоже 10 киловатт. Тогда разумнее вообще обесточить модулирующий клапан на газовой арматуре. Но тогда будет проблема. Тогда котёл в режиме ГВС не выйдет на максимальную мощность, она же мощность в режиме ГВС.
    У думающих производителей производителей в котлах 20-24 кВт минимальная мощность 5-7 кВт. Вот там и есть смысл занижать мощность в режиме отопления до 10-11 кВт.
    А это не котёл при таких настройках. Это паралитик, который будет дергаться, особенно в переходные периоде отопительного сезона в паркинсоне.
    В доме на 100-120 квадратов в переходные периоды нужно не более 3-5 кВт, а тут минималка в два-три раза больше. Бред.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этой порошковой хренью многие производители покрывают свои теплообменники. Оксид Алюминия.
    Теперь про температуру. Тут главное внимательно читать. Некоторые говорят о температуре подачи, а некоторые о температуре обратки. Например
    Суть в том, что где-то при температуре обратки усреднённо в 30 градусов конвекционные котлы переходят в конденсационный режим и начинают "плакать".
    Но обрати внимание, что это не запрет. Это "не рекомендуется". Ибо хочешь - не хочешь, но в переходные периоды отопительного сезона всё равно придётся ставить температуру нагрева ОВ пониженную, иначе или запаришься или окна на распашку и улицу греть.
  12. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Котёл Бакси эко 4 с это один и тот же котёл что на 24 кВ, что на 10кв. Просто предварительно в параметрах задушен в мощности до минимума. У меня такой. Покупал такой, потому что в Мособлгаз сказали что ставить нужно той же мощности что и был, а если ставить больше - то нужно заново будет тех условия или что там ещё менять. Поэтому купил 10f. По документам это почти 11 кВт и равен предыдущему 11 кВ Аогв, а по факту это котёл 24 квт. Для этого наверное и сделали такие различия.
    А так как 10f и так зажат по мощности в ноль, то модуляции уже нет. Есть в режиме ГСВ или предварительно поднять мощность в настройках.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так это не кВт, а м3/ч.
    - по факту вы превысили часовой расход газа очень прилично .
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Тогда про метры ничего не говорили, сказали ставьте той же мощность в КВТ/ч тогда ничего дополнительно согласовывать не нужно. Может это и не правильно, но тогда я совсем не разбирался да и некогда было разбираться и спорить. Нашёл для себя решение, когда по документам (и цене) одно, а по факту немного другое. При установке вопросов у них не возникло. А меня такой вариант полностью устроил.
    А так 10ка стоила дешевле 24, хотя это один и тот же котёл.
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток. Кто имел дело с гарантийным ремонтом от БАКСИ?
    Вот они пишут на сайте, что гарантия 2 года с момента ввода в эксплуатацию.
    У меня первичная газификация, соотв. ставить котел, подключать, делать первый пуск и настройку - будет ГРО. (ПАО Газпром газораспределение Ростов на Дону).
    Ладно, лицензии у них все есть, отметки в гарантийнике попрошу - заполнят.
    Допустим через пару месяцев что-то поломалось.
    На сайте указано:
    3. ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
    При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию (при отсутствии иных гарантийных соглашений). Компания BAXI S. p. A. обеспечивает компенсацию стоимости вышедших из строя компонентов котлов по гарантии через официальных дилеров компании BAXI S. p. A. В свою очередь, официальные дилеры компании BAXI S. p. A. компенсируют стоимость данных компонентов торговым фирмам. Для компенсации стоимости вышедшего из строя компонента обслуживающая организация должна вместе с неисправными компонентами предоставить заполненный «бланк отчета по отдельному ремонту» установленной формы или предоставить те же данные в электронном виде (воспользовавшись шаблонным файлом от компании BAXI S. p. A.). Запчасти приобретаются торговыми фирмами или обслуживающими организациями у официальных дилеров компании BAXI S. p. A. по продукции или по запасным частям.
    С какого перепугу гарантийные обязательства будут ложиться и выполняться ПАО Газпром газораспределение?
    Они только делают первичный пуск и далее заключают договор на периодическое техническое обслуживание котла раз в год. Всё. Никаких других работ они не выполняют, тем более по гарантии производителя котла. С какого перепугу?
    Получается что, бакси "кидает" всех с гарантией и по сути ее нету ?!
