1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    у нас в городе ГРО монополисты. еще раз прочитайте. я не зря написал.
    да и тут мы обсуждаем не ГРО, а условия гарантии бакси обозначенные у них на сайте. по которым они судя по всему народ прокатывают...
  2. st8899
    st8899
    st8899
    вот именно. обычный ремонт за ваш счет, а не в коем разе не гарантийный.
    не будет гро обращаться никуда за компенсацией... бред пишите.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    Где там хоть слово про выполнение ГРО гарантийных ремонтов по гарантии производителя оборудования. Ну не сочиняйте...
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @st8899, Гарантийные обязательства в нашей стране выполняет производитель либо продавец.
    ГРО не является ни тем ни другим. Но если оно авторизировано производителем в качестве АСЦ в вашем регионе, то гарантийный ремонт оно должно осуществить. Если нет, то правильно вам напрямую будет обратиться к продавцу/производителю, пусть они решают этот вопрос. Вот гарантийный талон только должен быть правильно оформлен.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сошлитесь на НПА .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @plehan, Есть товар, технически сложный, есть постановление 55, или что сейчас вместо него?
    Короче либо продавец устанавливает собственную гарантию, либо производитель для всех продавцов, но на своих условиях. Весь вопрос ГРО в качестве кого в данном населенном пункте у Бакси? Если просто ТО и Р ВДГО, то по поводу гарантии надо трясти продавца.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котла там нет .
    - утратило силу.
    - а почему должен быть кем-то ?
    - вопрос кому трясти ?
    Пример есть договор ТО ВДГО, не является партнером Валенка, вышла из строя плата, была заменена по гарантии, организация сама решила вопрос с Валенками .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    @Ortodox, - человек не понимает разницу между пуском газа в сеть газопотребления и в том числе и в газовое оборудование по ПП№1314 ,где действительно обязаны сделать это только они и пусконаладочные работы на уже подключенном ГО к сети газопотребления, где ГРО тоже может это сделать за доп. услуги, но не обязана, .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чём тут ремонты по гарантии. Я дал вас сносу из ПП 410, как ответ, вот на этот ваш перл.
    Который я уже прокоментировал.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не понимает, что понимание ПНР, как и ТО, подключённого газового обрудования у газовиков тоже своеобразное.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Не забывайте что гарантия и на продавца распространяется, просто большинство производителей решили этот вопрос органиизовав цепочки обращений потребителей напрямую. Ну а то что хороший сервисник решил вопрос за потребителя то честь ему и хвала.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он получил компенсацию, за даром никто ничего не делает .
  15. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Ем доброго дня.
    Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата, инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
    Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
    F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
    F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал, что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi с сухим контактом, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмного блока (контакты 1-2 М2) замыкаются",
    но в тоже время они говорят подключить дополнительный термостат в М1, они имеют ввиду термостат дополнительный на 230 в, тоесть с выходом фазы? я полностью запутался.
    F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в, инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
    Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру (старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком управления на 1-2 M2, выставив параметр F4=02 ?
    А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются от термостата в 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230в подключить на 1-2 М1 ? При этом изменить F4=01 ?хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
    А что делать с F10 ?! Голова кругом...
    И как быть с параметром f4, если к примеру выносная панель работает от сухого контакта на плате м2, а дополнительный термостат на плате м1 ?
    Объясните пожалуйста
    Заранее благодарю
