1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это всего лишь добрая воля сервисной организации, в общем случае ТО котла не подразумевает проведение гарантийных (да и негарантийных тоже) ремонтов.
    Этим ребятам удалось что-то выбить с жлобов, отказывающих автоматом в гарантии, если запуск котла произведен не ихним АСЦ?
    Забавно, но в Законе о защите прав потребителей термин "гарантийный талон" вообще отсутствует.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где такое требование только в АСЦ ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПП№410 не только ТО, вы как сервисник обязаны производить ремонт по нему. А он может быть как гарантийный так и текущий .
  4. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
    Добрый день. Котел baxi nuvola 240fi Подскажите пожалуйста какой тип термостата можно сюда поставить (клемная колодка М1 контакты 1-2), перемычки на схеме нет, судя по схеме тут есть напряжение, можно ли ставить сюда сухой контакт ? Можно ли ставить сюда мокрый контакт ? Спасибо
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    паспорт/инструкцию к котлу читаем внимательно
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не законодательный акт и не нормативный. Сошлитесь на НПА .
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    п. 39
    и) перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, включающий в себя минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования согласно приложению, а также сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг), включая периодичность выполнения отдельных работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
    что в перечень выполняемых работ включено, то и обязаны делать, остальное - только по взаимному согласию сторон.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вот вы и ссылайтесь на НПА в переписке с "безбилетниками" с Новой Риги
    потом расскажите нам про итоги
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и ? Перечень содержит работы по ТО, как это противоречит обязанности проводить ремонт ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не утверждаю голословно, то или иное. Вы пишите, вы и приводите ссылки на НПА. Или суд. практику .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я на практику общения (лично своего, своих коллег и клиентов) с "зайчатиной" и ссылаюсь
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    рискну дать Вам совет - прежде чем давать ссылку на какой-то НПА, потрудитесь внимательно его прочесть, а то порой сами себя опровергаете
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если высосать из пальца и предположить ваше утверждение о договорных отношениях с отсылкой на п39 ,то вывод из этого следует, что нужно договариваться о гарантийном ремонте по ПП№410, это не больше чем ваше ИМХО .
  14. Igoreha737
    Igoreha737
    Igoreha737
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я дал Вам конкретную ссылку на п. 39 и) любимого вашего ПП410
    так что про "сосание пальца" - не про меня :um:
    согласно ПП410 я ОБЯЗАН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ выполнять только указанный перечень работ, внимательно его прочтите, прежде чем дискутировать далее. а то раскидываете тут налево-направо ссылки на документы, даже не удосужившись ознакомиться с их содержанием.
    Еще раз повторяю: все работы и ремонты, не входящие в указанный перечень - только по взаимному согласию сторон.
