1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как...неожиданно...;)..надо ж такое придумать..Датчик NTC там один и тот же..хоть для своего хоть для чужого...артикулы комплектов могут быть разными, но внутри один и тот же датчик лежит
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Cвой - чужой. Интересная трактовка. Бойлер типа категорически отказывается работать, если на него чужой датчик NTC установили. Бойлер с мозгами. Но я с такими не сталкивался.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне вот то же интересно - а как датчик определяет тип бойлера ? ему не все равно, где воду щупать ?
    есть котел - есть стандарт на сопротивление датчика НТС. люди по этому сопротивлению воообще на али берут термисторы (что и есть по сути НТС) и они работают.
  4. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
  5. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Температуру 39 г. видно на термометре бойлера, там есть место куда он ставляется. Яне спорю с вами что он обязательно нужен этот термостат. Почему в паспорте котла написано, если используется бойлер другой модели надо установить термостат? На счет обвязки бойлера, он обвязан 32 прр трубой экопластик базальт, насос 25/60.
  6. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
  7. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Можно уменьшить гистерезис на самой плате котла? Заранее спаибо.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это и имелось в виду. Что артикулы разные. И для чужого бойлера еще пару проводулек в комплекте идет.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Это не я придумал, так их называть.) Он и в каталоге так называется.
    Для примера: https://baxi-expert.ru/shop/accessories-baxi/the-water-temperature-sensor-in-the-boiler-c-cable-khw-714087410/
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да они и для своего те же самые проводульки идут...там нет понятия свой-чужой там есть понятие способа подключения и наличия отдельных элементов в самом бойлере.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Проводульки разные в комплекте. Цены тоже разные (почти в 3 раза). Понятия есть. Даже выше ссылку выкладывал.
    А вот про способы подключения в инструкции ни чего не видел.
  13. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Ребята ну напишите пожайлуста, как можно отрегулировать гистерезис на плате котла бакси слим, чтобы темп. воды в бойлере не опускалась так низко. Вода при расходе не успевает нагрется и приходится ждать намыленым в ванной.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да никак...опустите датчик пониже, чтоб весь бойлер прогревался...видимо он у Вас слишком высоко стоит.
    фигня полная...что бы лсим на 40кВт не мог вскипятить 200 литровый бойлер..ну не верю...что то Вас там криво-косо намонтировано...:(...Бойлер чей? кто производитель?
  15. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Бойлер steelsun с одним змеевиком, обвязан нормально 32 ппр трубой (экопластик базальт). Насос 25/60 приоритет гвс сделан. Может все таки бойлер никакой.
