1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Что с этим делать? Какую температуру выставлять на самом котле?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - начать с фильтра, почистить его.
    - нет такого сколько, эмпирически менять. Установите 45, мало добавьте +5 и так далее.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А шоб было:aga: - ее, если что хлопнет - с коробкой вместе в огороде найти можно будет:)
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    архитектор в данном случае выполняет мои желания, а не навязывает свои.
    Я так и не понял, зачем убирать котёл из котельной?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для это есть САКЗ, который может быть реализован по ТЗ от заказчика или обязателен в цоколе, или при мощности оборудования более 50 кВт .
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Котел новый, фильтр чистый.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может косячная система. Убавьте Т теплоносителя .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    караул
    на личном примере - дом готов на 50 %, в доме 200 метров, пока вложено меньше 3х лямов
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    часто так кажется (или хочется)
    не убирайте. живите, как хотите.
    просто ответьте на один вопрос - зачем котел в котельной ? не смотрите на название помещения
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И ты, Брут ...
    в уборной только убирают ?
    в бойлерной ничего не должно быть кроме бойлера ?
    продолжить ?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я не про стены говорю, а про полноценный жилой дом с отделкой, оборудованием, мебелью, посудой и т. д. и т. п.
    ЗЫ Жили в квартире с автономным отоплением - настенник с закрытой камерой аристон 23кВт двухконтурный висел на кухне в углу. БКН не было, но он бы под котлом поместился. Котел был закрыт высоким шкафом 60*60см с дверцами под нержавейку.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я отделку имею ввиду
    что Вы имеете ввиду под понятнием "оборудование" ?
    мебель и посуда - это наполнение дома. ровно как одежда, аудио и видеотехника и тд - я бы не стал их включать. тут и 100 тыр будет мало.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каждый решает сам, как ему обустроить свой дом, но комфортнее иметь помещения для спец. нужд .
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Отопление, электрика, быт техника, водоснабжение, сантехника и. т. д.
