1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    солидарен, поэтому и хочу котёл повесить в хозпомещении
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Roaroma, добрый вечер! Уже неудобно Вас доставать вопросами, ну уж извините! Может подскажите? Поставил комнатный термостат, выставил на нем температуру 24.5 градусов. Подскажите котел должен непрерывно работать пока не нагреет до 24.5 или может выключаться и включаться несколько раз до достижения заданной на термостате температуры? Какую температуру выставлять на самом котле?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это называется вообще то коммуникации
    быт техника - это мебель
    я с тобой согласен, но это не значит, что в одно помещение надо все напихать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SeregaAfanas, если комнатный вставлен в разрыв (вместо перемычки) то он и управляет котлом - включает его и выключает по необходимости
    вопрос в гистерезисе - дельте между Т включения и Т выключения, стандартная - градус, те 23.5 включает и 25.5 выключает, но могут быть и другие значения, читай мануал к термостату
    и я тебе вроде писал, что лучше ниже 45 Т в СО не ставить
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Минимум 45 это я соблюдаю. Можно поставить и 50 и 60, чем больше тем котел быстрее нагреет? Гистерезис 1 градус. Вроде 23.5 включает а в 24.5 выключает
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. чем больше - тем горячее будут радиаторы, тем быстрее нагреется помещение.
    тебе это не совсем хорошо - у тебя СО маленькая а котел большой
    держи пока на 45, думаю, и в морозы тебе 45 хватит - должно хватить
    если душ только не принимать по полчаса)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Как ни назови - все равно за все платить. Люстры, светильники - тоже мебель? Можно и патроном на проводе обойтись - будет коммуникация;) Радиаторы - стоят - значит мебель, открутил - остались коммуникации...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть светильник за 300 рублей а есть за 30 тыр
    чувствуете разницу ? вот я о чем
    радиаторы - не мебель. без них дом не выполняет функции обогрева.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я скажу, очень дорогая мебель :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому и роммер - рифар ;)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - очень скромные у мебели показатели теплоотдачи .
  12. Aston0180
    Aston0180
    Aston0180
    Всем добрый день. Имеется котел Baxi Luna 3Comfort.
    одноконтурный, с бойлером косвенного нагрева. Уличного датчика нет, термостат комнатный не присоединен.
    Выносная панель вынесена, работа котла от температуры в помещении.
    Работа горячей воды по расписанию.
    Проблема: температура в помещении на уровне установленной, вода горячая не греется (в соответствии с расписанием), при этом котел включается каждый 10-15 минут, как будто для работы на отопление, загорается горелка, через несколько секунд гаснет, насос продолжает работать, потом затихает. Ошибок нет, давление в СО в норме. В чем может быть проблема ?
  13. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Roaroma, а на температуру горячей воды есть какой-то желательный минимум?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - максимум, держите ГВС с Т 39-41 и старайтесь без смешивания, жить будет долго .
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Aston0180, главного не написал, раньше работало или нет .
