1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Сегодня выслушал мнение от представителя baxi, что общий стабилизатор, на дом который 10квт, плату не спасёт в «случае чего». А вот что это за «случай чего» я не понимаю, если честно, так как электротехнику всю прогулял от и до когда то:/ Т. е. надо типа отдельный на котёл все равно. Два стаба нонсенс какой то, по моему. Есть реле контроля напряжения в щите, есть то же такое, насколько понимаю, в «общем» стабилизаторе. Извне от «скачков напряжения» я вроде как застрахован. Что то может внутри дома сети такое происходить, при включении мощных приборов типа насоса, например, что может угрозу котлу (плате) представлять?
    Линия на котёл отдельная если что
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это был продавец.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. У нас подключен к котлу Baxi Ecofour 24f внешний термостат, летом делали ремонт и перебили кабель, его вроде починили, но теперь не работает термостат, котел греет постоянно. Можете подсказать как наладить работу термостата. Вроде бы термостат отключается замыканием контактов, а как его обратно включить?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    термостат не отключается..это котел включается замыканием контактов термостата..Ищите место где перебили кабель, либо прокладывайте новый.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А как проверить этот кабель? На конце кабеля, что идет от термостата к котлу должно быть напряжение, когда термостат отдает команду на включение котла?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Простая проверка тестером на КЗ - без нагрузки, на целостность провода.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    После стаба рекомендую устройство типа Radel1000.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @BAXIСПб, не уходи в оффлайн:) Вопрос есть:)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @BAXIСПб,
    Для чего задумывалась эта резьба в бойлерах Baxi?
    И какая она там? :)]
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Сори за глупый вопрос гуманитария.
    Будет ли нормально работать обычный атмосферный одноконтурный котёл baxi eco four с БКН для комбинированного отопления одноэтажного дома (тёплые полы в санузлах, тёплые полы в гостиной + радиаторы, в остальных помещениях радиаторы) или надо покупать конденсационный ? Экономия на газе не в приоритете
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Согласен с вами полностью. Но нельзя ответить на остальную часть вопроса. Вы не понимаете, что такое разновидности котлов. baxi eco four - Настенные газовые сверхкомпактные котлы. Конденсационные - разновидность котла.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он способен нормально работать при условии, что на всех этапах от проекта до ввода в эксплуатацию рядом с гуманитариями будет хоть один технарь с правом решающего голоса.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для небольшого как у Вас дома переплата за конденсационный котел наверное только за весь срок его эксплуатации отобьется экономией газа, плюс вопрос со сливом кислотного конденсата. По деньгам разницы не будет вообще. ТП нормально справляется с отоплением - не делайте комбайн из ТП и радиаторов - только лишнюю мороку получите. Да и дешевле тоже не будет. У меня сделаны и ТП и радиаторы - это полностью дублирующие системы. Каждая сама по себе запросто справляется с отоплением дома.
    ЗЫ А если в одном помещении работают обе системы - неизбежно получается конфликт регулировки. Две системы работают на один параметр - Т помещения.
  15. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Подскажите какой котел Бакси брать дом 200 кв буду брать 2 контурный. Продавцы советуют разное. Композитная гидрогруппа это плохо?
