1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - который покроет теплопотери вашего 200 м2 дома .
  2. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Baxi ECO Four 24 F котел газовый наст/ двухконтур/турб
    Baxi LUNA 3 comfort 240 Fi котел газовый настен./
    двухконтур./турбирован.
    Подойдут?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  4. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте.
    Пытаюсь оптимизировать обвязку Baxi Slim 1.30 Fin и БКН Baxi UBT 200.
    Но появились сомнения по способу подключения БКН, а именно от какой точки это сделать.
    Котёл и БКН размещены рядом, а гидрострелка с коллектором и трубопроводами потребителей расположены на удалении, на противоположенной стене. Вот и ломаю голову, как поступить с подключением БКН?
    Алгоритм работы котла с БКН, как я понимаю, подразумевает, что при поступлении сигнала с БКН о понижении температуры воды ГВС происходит отключение насоса отопления и включение насоса БКН. Котёл повышает температуру теплоносителя до заданного мною значения и он попадает в теплообменник БКН повышает температуру ГВС. Прогрев воду ГВС до заданной котел переходит в режим отопления, но теплоноситель имеет ещё повышенную, отличную от начальной, температуру.
    Если подключить БКН от коллектора гидрострелки (планирую "Север"), то теплоноситель с повышенной температурой будет засасываться насосом БКН в коллектор, а оттуда уже в теплообменник БКН, тем самым поднимет температуру в коллекторе, в зимний период этот теплоноситель в дальнейшем поступит в контура батарей (пока теплоноситель не остынет). Летом же это будет приводить к перегреву котельной. Да и городить лишние трубы не хочется.
    Если подключить БКН непосредственно вблизи котла, то возникает опасения термоудара, который может произойти при большом расходе воды ГВС или же при поступлении теплоносителя от потребителей, которые успели остыть. В этом случае, есть ли необходимость установки байпаса с трех ходовым смесительным клапаном и дополнительным насосом между подачей и обраткой для организации подмеса горячего теплоносителя подачи к обратке. Или же это лишнее и чугунные теплообменники не пострадают из за дельты температуры теплоносителя обратки.
    Спасибо!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть имеющееся подключение вас не устраивает.
    Ну и как у вас сейчас подключён бойлер к котлу?
    Если котёл без мозгов, то да. Если с мозгами, то нет.
    Греет хол. хозяйственную воду в бойлере до установленного вами значения, но греет той температурой ОВ, какая максимальная в данном котле, а не той какая установлена вами для отопления.
    Переведи.
  6. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Никак, только приобретён котёл и бойлер.
    В подарок проект. Под мои условия. Дом-180 кв. м.
    1 этаж-ТП + 3 батареи
    2 этаж -9 батарей + ТП в ванной.
    Гараж, котельная-3 батареи.
    Котёл с примитивными мозгами. По внешнему термостату БКН управляет насосами бойлера и насосами отопления (приоритет БКН). Также повышает температуру теплоносителя в зависимости от режима работы (отопление, подогрев БКН). По дополнительному комнатному термостату поддерживает установленную температуру. Может доукомплектовываться внешнем температурным датчиком (погодозависимость).
    Переведи.
    Приоритет работы котла отдан подогреву технической воды. При этом режиме дом не отапливается и теплоноситель в системе остывает. Есть две батарей в гараже и при открытых воротах зимой будет быстрое остывание теплоносителя в батареях. После прогрева хозяйственной воды отключается насос БКН и включается насос отопления и гонит весь остывший теплоноситель в котёл. Вот тут и возникает большой перепад температур между подачей и обраткой. Что не есть хорошо для чугунного теплообменника.
    Котёл и бойлер ещё в упаковке. Готовлюсь к зимним работам.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что ещё за техническая вода?
    Ну так чего вы вопросы правильного монтажа чугунного котла решили обсуждать в данной теме.
    Есть специализированный раздел.
    https://www.forumhouse.ru/forums/987/
    Начните с правильного написания модели котла.
    То есть проект есть?
    В доме такого метража, как правило делают схему с приоритетом по ГВС.
    Но вы выбрали такой мощный котёл для данной отапливаемой площади, что при желании можно и отказаться от приоритета.
  8. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    То же самое, что и хол. хозяйственная вода. (такое название Вы выбрали при определении ГВС)
    Начну с правильного написания: газовый котёл BAXI Slim 1.300 Fin.
    Раздел был выбран по причине названии торговой марки производящей газовые котлы BAXI и насколько я понял в этой теме обсуждаются вопросы по котлам фирмы BAXI не зависимо от теплообменника (если я не прав то поправьте)
    Да, он был БЕСПЛАТНО подарен в качестве бонуса за приобретение котла и БКН. И его разрабатывали люди, которые не сильно были мотивированы в детальность его проработки. Что подтверждается многочисленными ошибками.
    В таком доме приоритет делается на правильное и оптимальное размещение всех частей системы отопления и его правильную работу. Котел выбран с запасом на отопление бани и его мощность в зависимости от необходимости может меняться. Это заложено в технической возможности котла. Также, в нём заложен приоритет работы по горячему водоснабжению.
    Мне интересно, давая такой ответ вы чем руководствовались? Названием котла, метражом дома, приоритетом? Или ещё чем то? Спасибо, что уделили мне время, но какой то ответ мне ничем не помог. Был бы признателен за более развёрнутый ответ.
    Подготавливаясь к монтажу котельной я хотел прояснить вопросы, которые для меня не совсем ясны. И эти вопросы касаются теплообменника, а именно его защиту от холодной обратки. Первоначально я обратился к представителю фирмы BAXI (BAXIСПб), но к сожалению ответа не получил.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не говори. Занижай максимальную мощность в режиме отопления на сколько позволяют настройки. Отрегулируй минималку, дай рекомендации по установке комнатного термостата и вали оттуда. Контакты не оставляй. Он тебя в дальнейшем задолбает вызовами нахаляву, каждый раз требуя настроить стабильную и корректную работу котла, что в данной ситуации невозможно априори. А доводы, о том что он выбрал котёл по мощности абсолютно не соответствующий данному метражу его не убедят. Котёл куплен, деньги потрачены. Даже если со временем поймёт, что сам дурак (убедят твои доводы или наконец прогуглит вопрос), то всё-равно не сознается.
    В данной ситуации виноват будет даже не котёл, что чаще всего заявляют пользователи, а вы. Не смогли правильно настроить и отрегулировать. За один вызов заплатит, а потом будет требовать повторных вызовом, но уже без оплаты. Типа это твой косяк, что котёл работает как дёрганный паралитик, это типа вы что-то в нём не донастроили, не докрутили.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Уже всё сделал, на минимум, на минимум и время стоянки на максимум. Человеку котёл продали такой потому, что "только этот котёл позволит иметь достаточно горячей воды " в системе горячего водоснабжения. На термостат денег не будет.
    не дождётесь :) .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В переходные периоды отопительного сезона обязательно дождутся.
    Нужно на отопление в доме площадью
    1-2 киловатта в эти периоды, а у
    минимум наверняка 9 кВт. Правда ты модель не назвал.
    Тут и комнатный термостат не особо поможет.
    Да даже при расчётной температуре выбора котла, для дома в 42 квадрата более 6 кВт никогда не понадобится.
    Ну понятно. Продаваны навешали очередному "грамотному потребителю" килограмм лапши на уши.
    Ему продавану глубоко накакать, какие последствия будут у пользователя при неправильном выборе котла. Главное товар впарить. Желательно более дорогой.
    Именно поэтому недавно написал "люди это хрен на блюде", так самое удивительное, что первый кто обиделся на это был очередной терпила-пользователь. Вот такой парадокс жизни. Ну, а самые яркие представители этой братии "хренов на блюде" это продаваны. Самое прикольное, что они не обманывают, ибо реально сами верят в ту пургу, что гонят покупателям. Сегодня торгует котлами, завтра кондиционерами. Везде платят копейки. Прыгает из конторы в контору. Так зачем вникать, если завтра уже будет бюстгальтеры продавать.
  12. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Постараюсь графически показать мои чаяния...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    От коллектора.jpg Не делайте эту дурь - бойлер от коллектора. Я так сделал. Пришлось городить внешнюю схему из реле, когда от сигнала ГВС принудительно включается насос циркуляции гидрострелки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поправляю. Вопросы монтажа котельного оборудования это отдельная тематика и она не зависит от бренда этого оборудования.
    Вы не поняли. Я о другом приоритете. Кстати это непонимание говорит, что вы не совсем в теме.
    Хотя это вроде ваши слова
    Вот и я об этом приоритете.
    В общем так, вы понимаете, что такое схема СО с приоритетом по ГВС и без приоритета?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Как смонтируете схему отопления и сделаете монтаж, так и будет.
    Вы сперва уясните для себя, что такое СО с приоритетом по ГВС, а что без приритета. Что такое приоритет. А потом определитесь, а какую схему вы собираетесь делать у себя.
    Иначе дальнейшие рассуждения это бессмысленное бла-бла-бла.
    Какой ответ?
    Ещё раз.
