1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так у вас, на предложенной вам схеме такая защита уже имеется.
    Ещё раз.
    Вы должны определиться какая схема СО у вас будет.
    С приоритетом по ГВС или без приоритета.
    Перед этим точно понимать, что такое приоритет по ГВС, а не то, что вы там написали по расположению оборудования.
    В итоге и будет принято решение, где будет размещён бойлер, а главное, как он будет подключён к СО, в каком месте.
    Ну и читаем инструкцию "9.Присоединение накопительного бойлера для горячей воды".
  2. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Ну как я понимаю Ваш стиль излагать свои мысли говорит о громадном неподдельном авторитете в системах отопления и я не собираюсь с Вами спорить по вырванным из контекста моим фразам. Ну судя по вашим ответам, Вы тоже не особо в курсе, что пишете. Основной посыл вопроса был, как защитить, если это необходимо, теплообменники газового котла BAXI Slim 1.300 Fin от холодной обратки. И для понятия, что может и откуда может приходить в котёл была описана схема отопления и варианты подключения БКН (схемы приведены). Котёл это элемент системы отопления. Какие приоритеты и технические возможности котла я изучил до его приобретения. Я не спрашивал о приоритетах работы котла, они были уже определены. Люди сюда обращаются в надежде получить в первую очередь ответ на не совсем ясные вопросы, которые у них возникли при построении надёжной и правильной системы отопления. Ваш посыл я понял. Прошу не отвечать на заданные мной на этой площадки вопросы. Спасибо.
  3. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Так есть ли необходимость защищать теплообменник котла BAXI Slim 1.300 Fin от возможной холодной обратки, как это делают в котлах на твердотельном топливе?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - байпас .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам ответили, что на той схеме, что вам предложили на халяву такая защита уже присутствует
    Люди для этого обращаются к грамотному проектировщику и монтажнику по месту установки котла и монтажа СО.
    А в вашем случае, раз вы сторонник халявы я уже сказал, что по вопросам монтажа есть специализированный раздел на форуме. И вопросы монтажа никак напрямую не связаны с тем какого бренда котёл. Но если вы так в это уверовали, то вам было рекомендовано внимательно ознакомиться с соответствующим разделом в инструкции на данный котёл.
    Вы так ни хрена и не поняли.
    Да на хрен вы мне сдались. Фиолетового, что вы там себе наворганите, от слова абсолютно.
    Таких, как вы тут каждый второй. Сперва гордыня, типа мы сами с усами, а потом, когда напортачат мозги.
    Да на здоровье.
    Точно вы ни хрена не поняли. У вас на схеме что вы тут выложили уже стоит защита - гидрострелка.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него на схеме уже гидроразделитель.
    На хрена ему ещё и байпас.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если опасаетесь за период стройки - можно использовать вообще такую схему -
    Без клапана.jpg Гидрострелка и бойлер последовательно - котел работает по Т теплоносителя (этой Т у Вас всегда будет 200л горячей воды). Регулировка отопления - доп. устройствами - термоголовки радиаторов, датчик рекурператора, смесительный узел ТП. Ледяной воде в теплообменник котла никак попасть не удастся.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я уже ответил
    Тут конкретная схема.
    Какая на хрен ещё вентиляция.
    Говорим о конкретной схеме. Там уже есть Гидрострелка.
    Зачем огород городить.
    Опять двадцать пять.
    При чём тут именно Бакси.
  9. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    В настоящее время только собираю (закупаю) комплектующие на СО. Но на мой взгляд предложенный Вами вариант не совсем правильный, холодную (относительно) обратку мы ещё сильнее можем охладить при большом расходе горячей воды. Подключение к БКН ХВС организовано снизу, рядом с выходом змеевика теплообменника БКН, а температура этой этой воды (ХВС) 5-9 градусов. Могу ошибаться, поправьте.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это ошибка. Необходимо подбирать не только объем для бойлера, но и мощность для него .
  11. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Совершенно с Вами согласен. Это и было сделано. Мощность котла подходит к мощности теплообменника БКН. Специально сидели с менеджерами смотрели таблицы.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    При первом запуске поздней осенью - наверное да. Но в любых схемах обратка теплообменника бойлера подключена напрямую к котлу - этого никак не избежишь. Даже если Вы используете вариант "бойлер к коллектору" - два насоса друг за другом качают теплоноситель через бойлер и назад в котел приходит ледяная вода...
    Заполните бойлер прогрейте помещение тепловой пушкой и т. п., чтобы при первом включении вода в бойлере не была 6С. В котел теплоноситель пойдет такой же Т.
    ЗЫ А насчет большого расхода воды - какой объем Вы собираетесь сливать с бойлера? Чтобы котел успевал нагреть ее на 5,10,20град? В этом случае никакие схемы не помогут, если с бойлера забирать объем в несколько раз превышающий его производительность.
  13. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Может всё же организовать байпас и установить трёхходовой смесительный клапан, как я на схемке выкладывал? Да, удорожает немного систему, но и живучесть повышает. К тому же полной уверенности нет и у самих представителей Бакси, судя по нашему с ними разговору. Я эту тему не просто так поднял. Прямого решения я нигде не нашёл.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Можно. Но не так, как на схеме. А как нужно, Вам возможно (не уверен, глядя на Вашу нетерпимость к альтернативному мнению, щепитильность в отношении обращения к Вам и беспардонность по отношению обращения к окружающим) подскажут в разделе "Схемы обвязки котлов".
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @vaterpas,
    Просто и гениально. Обязательно так и надо сделать.
    Как сделаете, то если не затруднит, сообщите пожалуйста, как себя данная обвязка показала в работе. Заранее благодарен.
