1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По сути MLC 30 это контурный контроллер. Его можно использовать для подключения четырех прямых контуров.
    И с термостатими (терморегуляторами) ОТ и с термостатами релейного типа" Вкл/Выкл" с сухими (беспотенциальными) контактами.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Нахрена на системе 4 прямых контура?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -1.2.3. этаж, рядом баня. Как пример .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я задал этот вопрос. Степаненко Александр, руководитель направления конденсационного оборудования Baxi, не стал на него отвечать.
    Я тоже не понимаю. Прямой контур, по сути это только загрузка бойлера.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    нет смысла... дык тоже самое можно реализовать на обычных термостатах...увязать через гидроразделитель и в путь. Только опять же это регулирование по камызякски- колхозксенон
  6. шидол
    шидол
    шидол
    :ogo: так у него еще и коммутируемая нагрузка воробьиная 3 А?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -скорее всего у них непринято колхозить и стоимость этого у них невелика .
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @plehan, Это именно маркетинговый колхоз... он-офф управление можно оправдать либо для единственного контура (тоже сомнительно) либо на зону в которой придется ставить свое отдельное управление-в принципе это и подразумевается- подключение субконтроллера. Вот только это подойдет для больших мощностей а для Луны- КОЛХОЗКСЕНОН.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вообще то управлять тепловой нагрузкой включением-отключением насосов, это какой же диапазон поддержания температуры ОВ, плюс- минус градусов 10.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -спрошу ,но не жалуется .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но у них, у BAXI, есть фишка. Если вам нужны смесительные контура, то надо купить "расширение".
    Кстати вся эта автоматика (каскадные контроллеры, контурные контроллеры) вроде как от Bertelli&Partners.
    В общем нужно докупить модуль MLC 16 на два смесительных контра и подсоединить его к модулю MLC 30. Получаем в итоге два прямых контура и два смесительных.
  12. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Насколько я понял, суть этих прямых контуров в том, что можно менять температуру теплоносителя и работу насоса, в зависимости от того, какой контур сейчас активен (идет запрос). Но вот какой приоритет контуров, когда запрос идет от двух и более конуров одновременно, особенно при релейных термостатах, я так и не понял. Собственно, в этом и заключался мой вопрос, а не в том, как в общем эта система работает.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как менять работу насоса? Он или работает или не работает.
    Да вроде нет никакого приоритета. В каком контуре запрос на отопление, тот и включился.
  14. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Ну да, включается или выключается насос.
    Если от двух контуров запрос? Какой включится? Какая температура подачи будет?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая установлена на котле.
    Контура управляются по температуре воздуха в помещении при температуре ОВ выставленной на котле.
