1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы в каком регионе проживаете? Если климат сродни подмосковному, то мощность котлов примерно с двойным запасом. Как и литраж бойлера.
    По поводу ЭК в резерв - электричество отключают чаще, чем газ.
  2. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    Регион - Мо.
    ЭК - как резерв, тк генераторами я могу добыть это самое электричество когда будет совсем плохо. И пока газ подключат это время буду ЭК гонять.
    По пободу ГК и БКН что-нибудь посоветуете?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уже посоветовал. Урежьте и объём бойлера и мощность котла. Если нет конечно каких-то ещё потребителей тепла (бассейн, вентиляция, система снеготаяния и т. п.), о которых Вы умолчали.
  4. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    Baxi luna pr+ 1.24 - 2 шт? Как вообще эта линейка в работе каскада?
    А модель, модель БКН?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    это что за модель с индексом pr ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ACV SLE 160 или 210
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А зачем котлы удваиваете всегда?
  8. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    baxi luna platinum+
    Спасибо, почитаем
    Логика такая, одного подходящего настенного не нашёл, в линейке только 32 край, что по моему мнению маловато на отопление 360м2 и гвс 3х су. Значит надо 2. Дополнительно, когда один помрет, его смогу спокойно востановить без замерзания (по любому остановиться 31 декабря, а я буду на луне)
    Само решение управления котлами должно быть макс простым - или я удаленно по телефону или нажать (покрутить) вот эту кнопку 1 раз.
    Про ЭК - писал - резерв и на пока не подключили газ.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    BAXI LUNA Duo-tec MP. Огромный ряд мощностей.
    Резервного ЭК вполне достаточно будет.
    Не по теме конечно. Звонок с утра: нужен котел такой то такой. Кхе-кхе, кто ж всю линейку котлов держит на складе. А там котел стоят не совсем распространенной марки. На него запчастей даже по сибирскому региона нет. В итоге находим в Новосибирске подходящий котел, там находят попутку до Кемерово, привозят уже под вечер. К полуночи котел установлен и запущен в работу. На улице в тот момент было далеко за -20. Резервный ЭК справился со своей задачей.
    Это я все к чему, ну не верю я что в Москве, где сконцентрированы все официалы и склады котельного оборудования, можно остаться со сломанным котлом.
  10. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    Ситуация бывает разная, у всего есть хозяин. Этот хозяин - я. Вот зима, -20 конец декабря, я уехал на 2 недели, возможно с женой. Дома остался сын 8 лет и няня (или бабушка). Кто его, этот котел, чинить будет?
    Бросить все и лететь назад с кем-то там договариваться? Это очень дорого! А сам котел стоит до 100кр, ну пускай установка и обвязка еще 100кр (сколько оно стоит я не знаю) = 200кр vs моё спокойствие.
    BAXI LUNA Duo-tec MP - подскажите одноконтурную модель от 30кВт до 60 кондексационный. Я не смог найти.
    PS. Не призываю и тд, чисто обсуждам, я могу быть в корне не прав (для этого же и служит форум)
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    • LUNA Duo-tec MP 1.35, LUNA Duo-tec MP 1.50, LUNA Duo-tec MP 1.60
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Два конечно надежнее...можно посмотреть LUNA Duo-tec E..они проще-экономнее каскадируются и по мощности от 12 до 40кВт есть модели.
  13. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    baxi luna platinum+ 1.24 от 85кр, 2 шт до 52кВт получается 170кр, модуляция итого получается 1 к 20 (те 1 стоит, вй работает на 2.6к Вт, самое то для поддержания циркуляции горячей воды)
    LUNA Duo-tec MP 1.50 - нашел только на заказ за 164кр и 48кВт., модуляция 1 к 5, те или тактование или лупим почти 10кВт.
    Разница стоимости 2х котлов минимальна, бросить через стену второй комплект кооксиальной трубы - 6кр.
    В любом случае собирать каскад - стоимость подключения еще доп котла - тоже минимальна.
    Что я не понимаю в этой схеме?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да всё правильно. Просто у некоторых есть неискоренимая привычка - экономить чужие деньги:)
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И действительно, о чем это я)
    LUNA Platinum+ 1.12 - 4 шт. :aga:
