1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Да видимо проблема в этом. Попробуем датчик по ниже опустить.
  2. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Что с тобой творится?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это Вы кому?
  5. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Не могу понять как тут ответить лично?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж.
    Даже так.
    Но с проблемой теплотехнического и водогрейного характера решили всё-таки разобраться самостоятельно.
    Дистанционно.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Покажите фото вашего котла и бойлера, как подключены.
  8. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Спасибо, решили проблему опустили датчик Nts пониже.
  9. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Здравствуйте. Имеется котел BAXI Luna 3 240 (двухконтурник с закрытой камерой). Подключено 2 радиатора на первом этаже (8 и 10 секций, высота 500), три на втором (10 секций все). Также 4 контура теплых полов первого этажа. Контура абсолютно равные по длине (70 метров каждый, специально заморачивались с расчетами и измерениями чтобы так было). Разводка по радиаторам выполнена 25 трубой ПП, полы - 16. Система питания радиаторов двухтрубная. На радиаторах регулировочные краны (GLOBAL). Доп насоса нет. В доме делаем финишную, не живем еще. Все прогревается, вроде, но есть вопросы:
    1) Почему не отключается насос котла? Получается что вода прогоняется горячая (ну допустим минуту-две) потом гоняется уже остывшая (горелка выключена а насос работает). На радиаторах заметны эти колебания температуры. И радиаторы не постоянно теплые, а теплее/горячее. Если температура теплоносителя 45, то радиаторы в какие то моменты чуть ли не холоднее рук.
    2) Не понимаю как регулировать температуру воды в системе ГВС. Убавлял и в режиме ЕСО и в простом режиме. Все равно котел разгоняет до 70-75 градусов.
    3) При включении горелки на отопление не загорается значок "модуляция горелки". Ну тоесть он ооочень редко когда загорается.
    4) Даже при запуске "на холодную" не было такого, чтобы котел включился и грел пока не прогреется вся система. Он погрел несколько минут, дальше уже включался периодически. Чтобы раскочегарить все пришлось температуру задать под 70 градусов. Тогда он работал подольше. Потом убавил до 55. И все сначала.
    Есть ли смысл ставить ПЗА или комнатный термостат? Термоголовки поставить на все радиаторы? Я напутал с балансом? При отключении всех радиаторов - ничего не меняется. (Я просто думал может обратка короткая через контур маленький с радиаторами и из-за этого котел думает что прогрел все).
    Ну или пошлите туда, где написано про это.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 насос так работает: пару минут до включения горелки, пару минут после. если котел тактует (а по описанию СО он просто обязан это делать) то насос и не будет никогда выключаться.
    радиаторы и будут гулять - от включения горелки до ее следующего включения, Т в СО гуляет - по ее остыванию и работает котел. это все абсолютно нормально, за исключеним тактования котла.
    2 не должен. терзайте того кто пускал котел - пусть настраивает нормально.
    3 скорее всего - нечего там модулировать. в силу слишком слабой СО, которая на максимуме слабее минимума котал.
    4 не очень понятно, что Вы подразумеваете под всей системой.
    Смысл есть Вам ставить комнатный - первый пункт он Вам выправит. Тот, кто посоветовал такой котел под такую СО должен был это знать и сразу его предложить. ПЗА - по желанию, термы - от нечего делать или уж от очень кривой системы - судя по описанию, у Вас неясен этот момент.
    с чем ?!?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не понимаю кто берет бакси луна, лучше взять Бакси ЭКО 4s и забыть про все мощность поставить в зависимости от квадратуры .
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я беру...поскольку он лучше..;)..Ну или если с деньгами похуже то можно экофор...4S если уж совсем всё не айс.
  13. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    А чем он лучше?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У 4с гидрогруппа пластик. в отличии от экофора и луны.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
