1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так не говори, что мол нормальная, и ты сам её 1000 раз смолил.
    Нееее, не с рождения. От таких как ты на форуме заразился, пытаясь найти хотя бы одно рациональное зерно в подобных вопросах.
    Вот это вы же писали.
    Может кто знает, а на хрена @rekrut777, после этого посыла всё равно вызываете сервис и раздаёт им деньги направо и налево, да ещё уверяете тут нас, что эти деньги изначально их, а не его, и они берут своё, но при этом они (сервис) ни хрена не делают.
    А может ты сам знаешь, почему в теме про BAXI этот непонятный спитч о Protherm
    То что у вас KLOM это понятно. При этом просто KLOM без версии.
    Не знаю такой версии у Медведей "просто KLOM"
    Кстати, почему ты говоришь за все модели протерм, тоже непонятно.
    И ещё более непонятно, почему ты просишь кого-то стороннего объяснить тебе, почему ты решил взвалить на себя сию непосильную ношу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Благо, что сегодня близко от меня было. Звонят, котёл Бакси, остальное как ни пытался выведать (модель), всё без толку. Приехал посмотреть, а там Будерус. Во как, не пальцем, а глазами ошибаются.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Партизан32, такого много. Особенно на Кавказе в некоторых местах. Там Бакси - общее обозначение всего что висит на стене и греет воду или отопление.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во как бренд раскрутился. Название стало нарицательным, как Унитаз, Венгерка, Чешки, Вьетнамки, Ксерокс, Шредор, Рохла, Колонка, Болгарка и т. д.
  6. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Друзья помогите разобраться с проблемой. исходные данные: Коnел Baxi Main 4/24, двухконтурный, система отопления включает в себя и батареи и теплые полы. Дополнительный насос стоит на коллекторе теплых полов. Проблема в следующем - когда система работает на отопление, т. е. нет забора горячей воды из кранов все работает нормально, но когда включаешь горячую воду то начинается треск внутри котла, по звуку схожий с треском поленьев в камина (да-да, не смейтесь). Первый год нам заменили теплообменник по гарантии от обслуживающей конторы, сказали что это из-за него якобы контуры ГВС и отопления прогорели между собой и когда идет смешение горячей воды в одном контуре с холодной в другом, то и идет такой эффект. Сейчас слава богу отопительный сезон прошел, продержались без замены теплообменника, но че-то мне не нравится перспектива каждый год его менять, за немалые деньги.
    Есть ощущение что где-то меня надули, а где - не знаю. Может это вовсе и не теплообменник? Читал где-то что у бакси часто вылетают подшипники турбины (или как эта улитка вентилятора правильно называется в котлах). Может этот хруст от подшипников, когда вращаться начинают на полную?
    Кто сталкивался - подскажите, может есть опыт подобный.
    И второй вопрос - если заменить котел полностью, на другую модель того же производителя - например ECO Four - вроде отзывы хорошие - у них совпадают установочные размеры воздуховода и труб подачи и обратки воды? А то у меня трубы утоплены в стену, не хочется ломать новый ремонт в доме.
    Спасибо.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вообще на букву Б котлов много, видимо запоминают только Бакси :). Будерус, Беретта, Балтгаз, Бортинские котлы, Бош, в конце концов.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Из того, что вы пишите не всё логично. Вентилятор турбины вращается всегда и хруст при этом должен всегда быть, что было бы логично.
    Для этого вы можете самостоятельно посмотреть схему монтажа интересующего вас котла с точными буквами и цифрами (из наличия в продаже), для того, чтобы понять, можно ли сменить ваш котёл на аналогичный. У некоторых моделей после обновления трубки газа и подводки воды поменялись местами.
    PS И таки да, не выбирайте больше битермический теплообменник, тёплые полы не любят его.
  9. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Спасибо за ответ совет. Схемы посмотрел (Маин уже снят с производства как оказалось) вроде по размерам все сходится. Кстати, у эко фор, как я понял, как раз раздельные контуры СО и ГВС
    Этот котел мне достался вместе с покупкой дома... так что не я выбирал.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Попробуйте промыть систему горячего водоснабжения, хотя битермик забивается лучше любого другого .
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В этом случае у Вас было бы сильное изменение давления в системе отопления. А что у Вас залито в систему отопления? и делалась пусконаладка котелка? может слишком большая мощность выставлена на клапане?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всем привет! Котел Слим 1.490 in неисправность электронной платы.
    Выяснил заменой плат 2х одинаковых котлов. Котел 2013года вып. в работе с октября 13года до янв. 2020. Симптомы - в реж. отопления и гвс - загорается светодиод отопления (или гвс), запускается насос - розжиг - появляется пламя - срабатывает датчик пламени (желтый светодиод) - 1-2 секунд горит пламя (по звуку на полной мощности) - гаснет пламя - отключается светодиод отопления (или гвс) - с задержкой гаснет св. датчика пламени. Через 10-12 сек котел снова пытается запуститься - и так по кругу.
    Все остальное -исправно. 1ая плата на обоих котлах работает нормально. 2ая - на обоих котлах дает одну и ту же неисправность.
    Есть у кого-нибудь опыт с ремонтом плат? Один товарищ на ютуб выложил видео с похожей неисправностью платы настенника - решил заменой конденсатора за 20руб. Похожие симптомы дает неисправная катушка модуляции, но в моем случае скидывание провода с нее ничего не дает.
    Весной вызывал сервисника - он подергал провод датчика пламени. Выдернул его и сказал, что нужно заменить электрод. Меняйте сказал я. Выкрутить прикипевший саморез у него не получилось. С тем он и удалился, взяв 500руб за вызов. К кому насчет платы обращаться - вопрос. Исправную на место я и сам воткну:)] 12-14тыр. и вуаля:)
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    логично обратится к товарищу с ютьюба) другое кто будет нести ответственность за такой ремонт и последующие (возможные) проблемы.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Естественно есть, привозите и сделаю. :)
