1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Могу почтой отправить:hello:Бандеролька 300г наверное будет...
    ЗЫ Цена вопроса примерно? Кстати на что грешить вообще не пойму - на плате работает в принципе все. Датчик отопления, датчик гвс, пламени, насос включает, розжиг дает, газовый клапан открывает. И никаких ошибок, в блокировку не уходит. Просто прекращает подачу газа через 1-2сек и все.
  2. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    В системе отопления вода. Пусконаладка делалась без меня, вобщем я купил уже с введенным в работу котлом.
    да, видимо придется попробовать со снятием теплообменника. Благо он вроде просто вставляется в трубки, только уплотнители потребуется купить новые.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно и не покупать..если аккуратно вынете. Одевая потом, лучше их смазать силиконовой смазкой
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Плата состоит из отдельных деталей. Из-за одного резистора, реле или конденсатора выкидывать плату можно, но необязательно. У меня например из-за конденсатора за 50руб. грелся мотор помпы гидромассажа за 1т.долл. - конечно проще заказать новую помпу, чем купить в ближайшем магазине конденсатор. Думать не надо, и мотор новый:)]
    А насчет ответственности - ее итак никто не несет. Гарантийный срок кончился, котел забарахлил - купил новый котел с гарантией, и ремонтировать ничего не надо.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы ошибаетесь если есть договор ТО ВДГО они, если его нет, вы .
  6. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    знакомому так же чинил товарищ плату на телеке - итог пожар, от двухкомнатной квартиры ничего не осталось. собирали деньги потом. потом суды с соседями и прочие ништяки. Я теперь боюсь самопала ужас как. Но каждый сам хозяин своего счастья - стоит ли оно 14т.р каждый решает сам конечно.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - давно озадачен этим вопросом, а если ИП дает гарантию на ремонт и реально нашел таких. Что он сточки зрения закона нарушил ?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поучительно... Правда горят и совсем никем не чиненные приборы. В доме у меня пока горел стабилизатор для того самого Бакси:) Пожара не было, но дом провонял весь. Еще бабахнула как петарда энергосберегающая лампочка (ее точно никто не чинил) - осколками пластмассы засыпало пол под бра.
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    не знаю на что ИП дает гарантию - на работы или деталь. и как это выглядит. как я понимаю все детали (или работы) должны быть сертифицированны, отсюда и ответственность.
  10. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    конечно, но при ущербе возможно устаноить в следствие чего произошел случай., но мало кому это интересно делать пока ущерб не стал критическим. не отговариваю совсем, я за ответственность - для меня это дороже денег.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на работу, возобновление работы платы + какой -то гарантийный период .
  12. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    то есть они ведут работу с оборудованием которое им не принадлежит (товарный знак, все возможные сертификаты соответствия, по безопасностии пр.) и еще дают гарантию. Нужно конечно почитать их гарантийный талон (кем они там себя представляют и как называют свои виды работ, а потом уже узнавать на основании чего они это делают согласно законодательства). В любом случае производитель к этому отношения уже не имеет. По сути это самоделка, как мне кажется которая должна быть запрещена ибо это изделие - не сертифицированное оборудование (без исследований, испытаний и заключений).
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас есть документы, что после продажи плата остается в собственности БДР Термия ?
    - согласен, как и к разработке и выпуску платы, только первичное ТЗ, интеллектуальные права у производителя платы, по этому у вас нет схем.
    -тогда чем запрещен ремонт, лично не нашел .
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    После продажи собственность у собственника. То что дальше он будет делать со своей собственностью никого не волнует. Вопрос гарантии ведет производитель согласно гарантийному талону и постгарантийным обязательствам.
    Кто сказал что запрещен - вопрос в гарантии. Производитель выбрал позицию полную замену в гарантийный период, т. к. посчитал что это наиболее безопасный вариант (кто инициатор производитель плат или производители котлов не могу сказать).
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тут я с вами согласен, но если гарантия зачем ее ремонтировать ? Если это гарантийный случай -замена. А если нет - надо устранять проблему из вне.
    Но вот после 2 лет, после гарантийного периода компания принимает платы по гарантийному случаю ? Если будет установлено (заключение) ,что это брак ?
