РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Parnegga, Тогда проверяйте схему соединений, перепутали, пустили фазу на светильник, а ноль на выключатель.
Непонятно одно-как индикатор на одном и том же проводе с одной стороны показывает фазу, а с другой нет (при этом все соединения разомкнуты)
@Parnegga, По фото ничего не видно, но, похоже перепутаны два белых провода справа. Фаза идет на выкл ванной и через него на выключатель туалета и свет ванной. То есть отдельно свет в туалете не включить
На синих проводах у выключателей светится, на белых нет, НО! На тех же белых проводах со стороны светильников неонка светится! Это самый непонятный момент
Проверьте как следует как подключены выключатели по фазам. Есть подозрение (плохо видно) - что неправильно подключены.
