1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    разберите скрутку заземления в распайке и повторите проверку индикатором.
  2. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Заземление опрессовано только по коробкам, в остальных местах оно в воздухе.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    У кабеля есть ёмкость, так что кабеля, которыми выключатели подключены, "работают" конденсаторами при выключенных выключателях. Ток через них попадает на светильники.
    Правильно тянуть и ноль, и фазу к выключателям, а от них (коммутируя, разумеется, фазу) к светильникам.
    Я в таких случаях, когда хочется сэкономить или имею дело с "уже готовым", пользуюсь двумя решениями:
    1. 3- жильный кабель до выключателя, среднюю жилу подключаю к рабочему нулю, эта так называемая "экранная" жила практически устранит ёмкость между крайними жилами, одна из которых фаза из сети на выключатель, а вторая с него на светильник.
    2. Y-конденсатор 2200 пФ или (если провода длинные) чуть больше, параллельно светильнику.
  4. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Видимо это мой случай, так как других объяснений я придумать не могу.
    Это индикатор
    Еще фото коробки
  5. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    А вот тот же белый провод с выключателя (выключатель разомкнут) у светильника IMG_20210428_183258.jpg чудеса какие то
    Так светится светильник
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чтож, попробуйте разьединить белые провода, выключатель-светильник туалет, возможно изоляция не ах.
    А также проверьте отверткой у светильника все три провода.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот-вот, видно, что падение напряжения на проводе примерно вольт 160. И тока ёмкости хватает для драйвера светодиодов.
    На разных жилах одного и того же кабеля? Ничего удивительного...
  8. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    На одной фазной жиле (белый провод у выключателя считаем тем же что и у светильника, соединение в коробке делает их одним целым)
  9. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    А в каком месте изоляция не ах? От коробки до выключателя? Тогда бы светильник или мигал или светился в полную силу. Остальные провода у светильника (ноль и земля) ничего не показывают
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Длина линии? Параллельно кабелю другие провода не идут.
    Можете снять с клипс, развести провода до выключателя и снова померять?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Тогда дело в потенциале окружающих Вас предметов, когда Вы держитесь за конец индикатора. Проверить легко: соедините колпачок индикатора (при измерении за него не держитесь!) проводом с чем-то заземленным или просто большим проводящим, и касайтесь жалом белой жилы на любом конце кабеля.
    А разность потенциалов говорит о неблагополучии экологической обстановки в помещении. Что-то там большое рядом с одним из мест стоит и имеет существенный потенциал относительно Земли...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    о том и речь. на нем наводки копятся, возможно это приводит к наводке с заземления на фазный провод к лампочке, когда выключатель выключен. этого хватает чтобы засветить пару диодов или индикатор в отвертке
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Возьмите патрон с двумя щупами и лампой накаливания и им проверьте.
    заземленный провод вдвое уменьшает ёмкость между двумя остальными, а незаземленный (болтающийся в воздухе) – вдвое увеличивает.
    ЗЫ
    Мне нравится это словосочетание – "на водку!"
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вроде хорошо видно, что есть разница в свечении индикатора - касаясь фазы и касаясь провода около лампы.
    Просто емкостная наводка (на мой взгляд).
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
