1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    в бытовых условиях встречаются розетки, которые и на 10 амперах греются, плавятся и в итоге выходят из строя.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у некоторых он работает 365 дней в году, а бывает и 366. А ещё у многих сидит на ночном тарифе. Дальше продолжать?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом случае и АВ 16А не поможет.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    тем не менее даже брендовые розетки рассчитаны на нагрузку в 16 ампер, а не 20.
    полистайте альбомы Avs7153, там на свет предлагается ставить автомат исходя из номинального тока патрона Е27. Так что я еще слабо перестраховываюсь :victory:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На линии не одна розетка.
    2. Мощность бытовых ЭП, как правило не превышает 3кВт, за исключением ДШ, но для него делается отдельная линия.
    3. Бытовые ЭП, за редким исключением, не потребляют всю паспортную мощность постоянно.
    4. В быту трудно представить ситуацию, когда бы возникла необходимость включать в одну розетку два мощных ЭП с длительным суммарным расчетным током более 22А.
    5. Номинал АВ, как известно, выбирается исходя из сечения кабеля, а не номинала розетки, и тем более, патрона :)
    6. В данном случае, абсолютно точно известно, что именно будет подключаться к линии, и тут никаких вопросов быть вообще не должно.
    Прикалываетесь? ;)
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А ночники с маленькими патронами он не ставит? Или на них автомат поменьше?
  7. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Есть такая тонкая пнд труба с проводом метра на 3. Пройдет ли туда еще 1 провод? нужно хоть на 1.5 трехжильный, а лучше 2.5. Или можно и не пробовать? спасибо
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Насколько тонкая?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    нет. см. аттачи. альбом: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    это потому что у вас фантазия недоразвита, и реального опыта маловато. включают и еще как! последний запомнившийся случай - обогрев спальни в детском саду, в розетку - удлинитель, в удлинитель - тепловая пушка 3кВт "зубр" и масляный обогреватель. воспитатель у меня спросила, почему это розетка такая горячая? :close:
  10. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    20мм внешний диаметр
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Щиток в доме новостройке:
    Один диф 20А идёт на кухню (все розетки кроме плиты) + розетку в коридоре, другой диф 20А в комнату (все розетки), автомат 32А на плиту, автомат 16А на свет. В санузел (совмещённый) заходит только свет.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вы бы ещё в пример привели какой нибудь щиток 80-х годов. :aga:
    то что делает застройщик это вовсе не показатель правильности.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На фантазию не жалуюсь. А насчет реального опыта - с 1992г. Вы тогда еще в первый класс ходили.
    Розетка была одна на все помещение?
    Какая мощность маслянного обогревателя?
    Каким кабелем (проводом) была выполнена линия?
    Каким номиналом был АВ и как он себя повел?
    Насколько плох был контакт в розетке?
    Как повел себя удлинитель?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Но при этом все делается по проекту, под которым стоят подписи ответственных и компетентных людей.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть примеры когда эти ответственные реально ответили? Или ответственность эта только в названии?
