1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ПВХ гофрой, разрезанной вдоль.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я ступенчатым сверлом дополнительные отверстия делал (все быстро получилось) и кабельный ввод
  3. Mike_KZN
    Mike_KZN
    Mike_KZN
    Друзья, добрый день! Как то давно был вопрос по освещению на 12В. Освещение - 2 лампы 12 В (40ВТ), накаливания, под цоколь E27. Думаю под блок питания взять компьютерный БП. 12В он выдает. PsAAAgFhseA-960.jpg
    Лампы подключаются проводом сечение 2x0.75мм2 марка ШВВП длиной приблизительно 4 м. Достаточно ли будет сечения такого провода? Смущает сила тока 18А на этикетке БП. То-ли это максимальный ток подключаемый, то-ли это БП выдает.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В разделе освещение есть специальная тема, посвященная этим вопросам.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да и розетка может оказаться подделкой, и электрик безответственным пьяницей, и в квартиру могут 6 кВ подать и метеорит следом попасть...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При такой мощности ламп - 80 ватт, на 8 метрах меди 0.75 будет падение напряжения примерно 1/11. Т. е. в теории на лампы будет приходить примерно 11 вольт. Плюс блок питания, при такой нагрузке, только на линию 12 вольт, будет выдавать 10-11 вольт. В итого не лампах будет вольт 10. Если снижение яркости не принципиально, то все будет работать.
    18 А это то, что в теории может выдать БП на линию 12 вольт.
  8. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Продолжение истории!
    Случай повторился, и был вызван электрик управляюшей компании. Осмотрев щиток он дефектовал подключение нуля на рубильнике, и подтянув контакт отправился восвояси, через час свет опять вырубило, после чего он заменил нулевой рубильник с 3квартир на автомат 25а.
    Прошу прокомментировать это и ответить допускается ли сейчас по СНИП ставить автоматы на нулевые выходы из квартир?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гугл не знает что это
    СНиП какое отношение имеет к электричеству?
    А у вас два выхода из квартиры?
  10. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Ну нормы я имел ввиду, а заменил вот этот выключатель.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну заменил и хорошо. А вопрос то в чём?
  12. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Вопрос в том, допускается ли ставить автоматы/пробки на "ноль" в домах без заземления. И возможна ли нагрузка выше 25А с 3х квартир одновременно ? Ведь тогда будет вырубать автомат? И есть ли функция отключения контакта при перегреве у пакетника на фото выше?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только путём взрыва.
    Допускается ставить на фазу и ноль (не PEN!) двухполюсное коммутационное устройство, но не два однополюсных.
    Возможна. Что и куда подключено, по вашим фото не понять...
  14. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Спасибо! В каких нормах это можно прочитать? У меня сейчас отдельный автомат на нулевом проводе из 3х квартир, чем это опасно? Вот для сравнения фото как было до монтажа автомата
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В трёхфазной сети (а щит с тремя фазами!) это опасно сгоранием техники и общим пожаром внутри любой отдельной квартиры по выбору случая. При отключении автомата в нуле в одной из трёх квартир в розетках может быть почти 380 вольт вместо 220.
    Срочно исправляйте.
