1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если у вас один-единственный ТЭН в печке использует линейное напряжение от двух фаз. Во всех остальных вариантах мощность считается по фазному напряжению, которое 220 (240).
    Ну и коэффициент запаса 1,13 тут не при делах.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель взять для:
    1. Сухие контакты на газовый котел 2х1,5 гибкий.
    2. Кабель к комнатному термостату 4х1,5 (2 входящее питание и 2 исходящее питание.) Здесь, наверное, подойдет ВВГнг 4х1,5
  3. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    прошу помочь мне рассчитать верный вводной АВ на щитке 2го этажа, который защитит провод между щитками
  4. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    печь пока не преобретена, но будет принципиально подобрана печь, которая использует 3 тена от 3х разных фаз, суммарной мощностью не более 5-6 КВт
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    9 ампер на фазу.
    9*220*3 = 5940. Ну или 9*240*3=6480, по современному. Нулевой провод при этом нужен только автоматике управления: самому нагревателю требуются три фазы и земля.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этот АВ должен быть в щитке 1-го этажа. Если кабель проложен не в слое утеплителя, 20А вполне можно поставить.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Трёхфазному, звезда, нужен ноль.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При одинаковых номиналах элементов - не нужен. Создаётся "звездой" на месте.
    Хотя слегка способствует надёжности: при отключении одной фазы или перегорании одного ТЭНа с нулём оставшаяся мощность будет 66% вместо 50%.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Сгорит или отключить сразу два, или как регулирование мощности ЭК?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Переведите, пожалуйста. Слова все понятные, фраза непонятная.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С чего бы?
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    При отключении двух фаз или перегорании два ТЭНа, без нуля оставшаяся мощность Одного ТЭНа чему будет равна, вместо скольки процентов.
    @AlexeyL, так фраза понятнее ;)
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не знаю:flag: но Тэн 'звездой' без нуля на гражданке не видел :(
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нулю, естественно. По одному оставшемуся фазному проводу току течь некуда.
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    кабель в штукатурке.
    в чем разница в каком месте стоит АВ? он ведь должен выключиться по перегрузке, а перегрузка одинаковая на всей длине проводника, хоть в его начале (щит 1 этажа), что в конце (щит 2го этажа).
    хотя для более удобного отключения (чтоб в случае необходимости не бегать по этажам), наверное, можно сделать АВ 20А и внизу и наверху?
    а в таком оборудовании как электрокаменка, не используется обычное подключение всех фаз через общий ноль? я просто понятия пока не имею как распаиваются между собой эти тены.
