1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @serjakos007, нужна схема или название, модель. Но как правило ноль там рабочий/задействован.
    АВ как уже говорили, нужен защитить провод. То есть снять/вырубить/обесточить ПРОВОД. Если хотите дорогой ремонт в скорейшие время, делайте как считаете нужным.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Перегрузка может быть только в начале, если она из-за КЗ в начале кабеля...
  3. kiruv
    kiruv
    kiruv
    Череповец
    Зимой на границе участка была поставлена деревянная опора ЛЭП. В столбе просверлено неглубокое отверстие диаметром около 5 см, внутри которого прибита какая-то пластина. Материал пластины непонятен - может металл, может твёрдый пластик. На пластине какое-то круглое пятно.
    Что это?
    Т. к. никаких букв-цифр нет, то пришла в голову мысль, что это RFID метка.
    А что ещё может быть?
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Добрый день. Планируем прокладывать в доме новую проводку. Электрик сказал разметить розетки и выключатели. Жена говорит-почему не можно провести один кабель для двух розеток? Имеется ввиду розетка на стене межкомнатной и другая розетка с другой стороны. Гораздо меньше резки и многие розетки так совпадают. Кабель 2,5×3.И по спальня в основном потребители со слабой нагрузкой. Как Вы думаете?
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Слабая нагрузка в Вашем понимании - это сколько Вт?
  6. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Рабочий стол, ноут+диодная лампа.
  7. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Я не говорю за все розетки, но 6 точно совпадают. А 6 и 12 как минимум 30-40 метров штробы.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то можно. Еще можно в 1 штробу 2 кабеля уложить, один для розеток одной комнаты, а второй - для тех розеток, что через стену.
    А кто сказал что не можно?
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если кабель 3*2.5 у вас в щитке защищен автоматом 16А, думаю можно вешать на него несколько розеток, в том числе и как в вашем варианте, сквозь стенку. Предельную нагрузку все равно ограничивает автомат, а не кабель. Если у вас в блоке на стене не 1 а 2 розетки, ваш электрик тоже предлагает к ним два кабеля тащить?)
    Со звукоизоляцией только в вашем варианте может быть не очень хорошо, если отверстие для установки розеток сквозное.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть 10 розеток! Единственный минус тут в названии. Типа "Розетки гостиная слева, спальня справа".:aga:
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И даже если он защищён автоматом 20 А...
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я бы так делать не стал, ибо незачем - розетки все равно 16А. Да и кабели бывают разные, не все 3*2,5 действительно 2,5.
    У себя вообще все розеточные автоматы поставил на 10А, пока справляются.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    На зеркале в ванной светильник Ardeco Serafino,
    перегорела лампочка.
    Попытался снять лампу, не получилось.
    Может кто подскажет, что за лампа и как поменять?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лампа галогеновая. Вынимается из пазов, при нагреве металл в пазах может свариться.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Продолжаем разговор
    Нельзя
    А где вы такой кабель нашли?
