РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Такой вопрос возник. На фронтоне дома (обшит металлосайдингом) хочу разместить прожектор. К нему 3*1,5 кабель. Получится что подключив заземляющий провод к корпусу прожектора я подключу и весь металлосайдинг, а вероятно и всю металлочерепицу крыши к заземлению. Система заземления ТТ. Ввод 1 фаза. Это может иметь какие-то негативные последствия? Или лучьше корпус прожектора изолированно крепить?
Может кто нибудь подскажет: можно ли купить стекло матовое для такого светильника? Пока крутили стекло - оно треснуло посередине, на две части. Как я понимаю под лампы 78 мм.
Здравствуйте. В настоящее время пользуюсь щитком-времянкой (см. фото). Проблема в том, что автоматы выбивает при работе болгаркой, несмотря на паспортные 2,2 кВт. Буду ставить на 16 А, но не знаю, как вообще АВ относятся к весьма вероятному обилию пыли; отсюда вопрос, что брать: нормальный модуль или аналогичную ерундовину, которую не жалко будет потом выкинуть?
@Noraneko, АВДТ34 тоже автомат Паспортные и пусковые токи могут не совпадать, при том АВС10А вполне может срабатывать.
Да, на два киловатта так и есть. Пробовали включать в другую розетку? Переключить розетку на другой АВ? Вырубает именно С10А? Каким удлинителем подключаете?
У меня других мыслей, кроме надираловки с плавным пуском нет. Эта модулька - не самый худший вариант: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view Работало год, почти каждый день. Без нареканий...
Пробовал обе розетки, вся разница, что в одной выбивает раньше, чем в другой. Переключать на другой автомат не пробовал. Да, выбивает именно автоматы на 10 А. Удлинитель Kraftool 30 м, 3,7 кВт. Выбивает, кстати, не сразу, а когда уже пилю.
Ремонт в квартире со штроблением и прочими пыльными работами? Да, щиток одноразовый, всё выкидывать после ремонта.
Ну вот у меня выбивало В10 от газонокосилки 1.8кВт при повторном пуске (палец соскочил). После переключения на В16 перестало.
Видите ли, Вы не говорите про схему, как и от каких АВ запитаны розетки Штрехен зи дойч? Второе, расспускаете ли удлинитель (сечение?) полностью 30 м
Запитаны через первый (левая) и второй (правая) слева, третий и четвертый, видимо, вставлены "на всякий случай". Удлинитель раскатан почти полностью - рабочий угол сейчас в дальнем от входа углу, чтобы не цеплять при хождении провод, проложил его вдоль стен, благо перегородки возведены пока частично. Кабель КГ 3х1,5.
