1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    В щите на другой стене группа контакторов которые управляются комнатными термостатами (поэтвжно). На котел пойдет пара сухих контактов, а из котла придет управляющий 220В кабель, который зайдет на общий контактор.
    Схема поэтажного управления, которая отключает насос этажа и если другие этажи отключены, то и насос первичного контура.
    На сухие контакты я могу завести любой кабель/шнур. А вот эл. нужно нормальный.
    Гибкий конец, думаю проще и удобнее протянуть через котел на его клемную коробку.
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это только в случае длительного КЗ и сильного перегрева, когда изоляция начинает натурально термически разлагаться.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня другой опыт
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    КГВВ 3-жильный начинается с 4 мм2. Не пойдет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что-то странное Вы там проектируете. Насос первичного кольца должен отключаться только самим котлом.
    Обычный ПВС.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Насос и будет отключаться котлом, только через контактор. Поэтому провод от котла идет в щиток на контакторы и от туда возвращается на насос, точнее там уже сделаю розетки и пущу обвчный ВВГнг. Примерное так.
    А ПВС нормально будет жить в штукатурке?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет информации о том, что штукатурка портит пластмассу.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @belkinas1981,
    Боимся? Замуруй в гофре.
  10. relyt
    relyt
    relyt
    Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам. Посмотрите на фотографии и скажите, что это и зачем? :)) Достался по случаю такой чемодан - внутри 2 трансформатора - тока и напряжения, вводной автомат, 2 контактора, контакторы управляются 3-х позиционным переключателем - на переключателе маркировка -12В, 0, +12В - в среднем положении оба контактора не задействованы, в двух других - либо один, либо второй. На крышку выведена колодка для подключения. Сделан в Электромонтаже, по маркировке ничего не ищется. Явно что-то измерительно-лабораторное. Может нужная кому то вещь?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Отдай миелофон!
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @relyt, блок питания значит, какой то проверочный/переносной.
    Присылай, используем по назначению :|:
  13. relyt
    relyt
    relyt
    Что "какой-то" я и сам догадался. Понижает напряжение и ток с известными коэффициентами и потом это чем то (и зачем то измеряется). Разобрать бесплатно на запчасти у меня на работе желающих хватает.) Я думал, если есть ценители, готовые предложить за него какие-то деньги, то мы бы договорились..)
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А на сколько понижает?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А для этого не очень хочется бетон штробить под гофру. ;)
    Мне бы какой плоский кабель, было бы самое то.
