1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Кабель универсальный LAPP KABEL X05VV-F 2х1.5
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Мне понятно, что по длине покупать, 78 мм.
    Но светильник со стеклянным плафоном рассчитан на определенную мощность такой галогенной лампы.
    А такие лампы есть мощностью от 60 до 150 ватт.
    Поэтому нужно узнать мощность такой лампы.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на светильнике нет наклейки. либо паспорт от зеркала.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вопросов стало ещё больше :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не узнаете. Маркировки нет, сопротивление измерить невозможно.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это не трансформатор напряжения, это понижающий (силовой, питания). У ТН класс точности есть.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Выдаст он 12-14Вольт? Какой мощности?
  8. relyt
    relyt
    relyt
    Ээээ. Это как? А разница? Я класс точности видел только у токовых. Трансформатор из 220 в 12 не является трансформатором напряжения? :)
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Трансформатор напряжения это трансформатор, применяемый для измерений как масштабный измерительный преобразователь напряжения. Хотя принцип такой же, как у силового, но параметры другие и конструкция немного другая (а иногда сильно другая). Пример традиционный, пример специфический.
    Да, 12 В этот выдаст. 250 Вт. Но погрешность будет в проценты, а угловую там вообще никто не нормирует.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Нет никаких наклеек и информаций.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @alwol2000, По логике к зеркалу надо лампу наименьшей мощности
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Посмотрите светодиодные, Ватт на 10 и вопрос отпадёт.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Там уже стояла недавно такая, меньше некуда - нулевой мощности. :)
  14. figures
    figures
    figures
    Добрый день!
    в электрике я вообще ни бум-бум, поэтому могу задавать глупые вопросы
    В спальне установлен диммер
    сгорел предохранитель, переставлял с другого диммера-все работает. Ткните меня в марку предохранителя, на какой поменять
    В инструкции не нашел, купил один предохранитель-с ним не работает, на оригинальном нет никакой маркировки
    Я правильно понимаю, что со светодидными он не будет нормально работать? вкручивал икеевские диммируемые по 5 Вт-они гудят, в люстре всего 6 лампочек.
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    В нижнем правом углу смотрите Т 800 мА 250 вольт
