1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Наверное да, один. Это не мой кипятильник, у меня нет надписи. Просторы инета безграничны, сейчас навыкладываете тут заморские кипяльники. У меня ещё советских годов, откопал в гараже. :aga::pioner:
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это точно. Главное, привыкнуть к тому, что током бьет и быть уверенным в том, что это не страшно :)
    Увы, но если таки это окажется страшно, нам никто об этом не расскажет на форуме.
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Доброго времени суток! Ребят, дом делиться на два крыла. Одно крыло с проводкой из алюминия, второе (более поздней постройки) медь. Сейчас на этапе ремонта одной из комнат с алюминиевой проводкой возникла необходимость замены кабеля. Вопрос на что менять? Заменить на медь, в распредкоробке соединить через клемники? Или проложить АВВГ-Пнг (А)-LS?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    На медь конечно же менять
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А соединить клемиком? т. к. остальная проводка цела. Или Вы предлагаете всю полностью заменить?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно заменить всю полностью.
    Раз делаете ремонт, глупо кусочничеством заниматься. Тем более алюминий не подходит для современных нагрузок.
  8. Balexs
    Balexs
    Balexs
    Подскажите, пожалуйста.
    Планирую подключить встроенную посудомоечную машину на кухню. На место, куда вставляю её, там выходит силовой кабель из под ламината. Я так понимаю, что в это место нельзя ставить машину? Или можно как-то заизолировать его?
    Выглядит это так. Серый провод (ближний провод) это шнур подключения к розетке самой машины.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    скрутка?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    соедините клеммником, например "орешком" У739М. Можно купить флюс для алюминия, залудить и пропаять скрутку
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Подскажите плз, в доме счётчик советский с пробками на 16 а, часто выбивает, можно их поменять на 25 а?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Если хотите чтобы вместо пробок сгорела вся электропроводка, то можно.
    Попробуйте для начала заменить "пробки" на новые, но на ток не более 16 ампер, также расскажите. какая у вас типичная нагрузка при выбивании (суммарная мощность включенных приборов)
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. А то и дом придётся менять.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Спасибо, попробую. Выбивает при включении одновременно эл плиты, водонагревателя и чайника + свет, телек, холодильник, у нас сложный подвод эл-ва - от столба в старый дом (в котором и выбивает) в нем из потребителей только холодильник, из старого дома под землей кабель порядка 30 метров до нового дома там свежая разводка, щиток с автоматами, узо заземление от щитка и собственно все потребители
  15. muai2
    muai2
    muai2
    надо еще сварку врубить, вот тогда точно дым от проводов пойдет.
    ну так упростите.
