1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Если демократия, то большинством семейных голосов могут и отклонить. :) Мне жена категорически сказала: "Не позволю стенку шкафа, нового, крушить или портить". В её отсутствие быстренько сделал так (для подключения посудомоечной машины) -
    Под столешницей в соседнем шкафу, трубы там никакие не проходят, т. е. залив розетке не грозит. Не знаю, может так и не рекомендуется, но ползать по полу под шкафами, чтоб дотянуться до розетки - это тоже не камильфо и небезопасно.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну я имел в виду, если делать как обычно. Разумеется, розетка не должна быть за духовкой.
    Только, не приведи господь, с розеткой в цоколе что-то случится... Вот смеху-то будет. :aga:
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну если это не мешает в шкафу... что кажется сомнительным:aga:... так и ради бога.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Есть нюанс "пожарная опасность". Цоколь во все стороны от розетки деревянный и может загореться от механизма розетки, а если розетка в негорючей стене, как-то меньше шанс на плохое развитие событий...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну это уже притягивание за уши. Дерева в кухне предостаточно в любую сторону, и если розетка в стене, то нет разницы, в цоколе она, или на 40 см выше.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Господа, ну если уж обычная розетка выливается в мучение, нет же ничего проще!
    Вот это блок розеток стиралки и тостера:
    А это - духовки и чайника:
    Во втором случае пришлось на свой страх и риск заменить их штатные провода подключения, поставив приличные вилки Legrand и провод ПВС 3х2.5 от тогда ещё живого Севкабеля. Штатное поделие продемонстрировано на левом краю фото...
    А самый прикол - что эти две розетки (духовка, чайник) от разных автоматов!
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут есть типичная ошибка в эргономике.
    Для большинства людей столешница, стандартным образом расположенная прямо над стиральной-посудомоечной машиной, оказывается недопустимо низкой. Чтобы у повара с современным средним ростом не болела спина, нужно поднимать столешницу над техникой сантиметров на 15, до высоты не менее 90 см. И тогда естественным образом получается место для блока розеток над машиной, под столешницей.
    Картинка и другие слова по теме: https://www.forumhouse.ru/posts/24089675/
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарочно померил - у меня 91 см! Никакого естественного места под розетки нет, только 2.5 см...
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ещё скажите, что Вы не только розетку установить можете, а ещё и пользоваться подключенной к ней стиралкой умеете? :)
  10. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Добрый день. Поставил на подключение газовой варочной поверхности дистанционный выключатель с пультом (раз в полгода глючит и начинает срабатывать постоянно электроподжиг, пока на несколько часов не вытащишь из розетки. А к розетке жене не реально добраться.).
    Сейчас дистанционный выключатель имеет температуру 38-40 градусов - это нормально? Ну и слегка гудит.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну так реле же. Электромагнитное, с постоянно запитанной катушкой во включенном состоянии...
  12. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Подскажите по маркировке для высокотемпературного кабеля пожалуйста: Есть погодный бокс, для тестирования оборудования по температуре работы и по температуре хранения, в среднем колебания температуры от -40С до +120С, в бокс входит 17 линий питания (3x2,5 все провода одинаковые), все оборудование подключается через клеммы (на самом оборудовании), так вот, проблема в том, что бы идентифицировать каждую линию (сейчас это все происходит методом включения-выключения, вся маркировка купленная с рынка, либо мутнеет либо если это пластиковые кольца, через недолгое время становится ломкое и осыпается, металл использовать нельзя... Может быть кто то сталкивался с чем то промышленным и что то порекомендует?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более подробно опишите, да и показать можно что там у вас.
    И где именно вам требуется маркировать.
    Например есть металлические бирки, кольца с номерами или под нужное обозначение (набивается спец. инструментом).
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сделать фото, в пейнте подписать клеммы 1 2 3 и т. д. (если дело на Земле Обетованной, то нумеруем справа налево). В Ворде составить таблицу, клемма 1 - фаза линии Х, клемма 2 - ноль линии Х и т. д.
    Распечатать и выдать обслуживающему персоналу.
  15. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    На фото отдалённо похожая камера маленького размера, в описанной выше камере, стойка под оборудование, оборудование постоянно меняется, провода постоянно перемещаются, переподключаются, вопрос в материале для маркировки самого кабеля (клеммы каждого кабеля нет смысла маркировать, так как они цветные, пример в фото) вопрос в маркировке самого кабеля - так как 17 кабелей заходит и они постоянно перемешиваются.
    Каждый кабель выведен на пульт или осциллограф для снятия данных, поэтому надо понимать какой к какому оборудованию подключен.
    Да, напомню, в камере постоянно происходит изменение температуры и влажности от -40 до +120
