1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Я правильно понял? Что бы вынуть СМ из ниши, нужно снять с провода "приличные вилки Legrand"?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот и нет! Коричневая штука на фото - проходка для столешницы. Серединка вынимается и вилка проходит сквозь неё. Поэтому и прорези под провода сделаны с краю вынимаемой части.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Маркер белый или красный можно попробовать.
  4. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Остаётся еще 15 кабелей)
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На первом написать "1", на втором "2"...
    Или наименования потребителей. Или название нагрузки. Вы же на расплавленных бирках что-то писали.
    Так делают, когда кабели к месту будущего щита пдоводят. Силовые розетки кухни, розетки кухни, варочная панель, ПМ, СМ, кондиционер кухни... Пишут маркером на оболочке кабеля. По теплостойкости не знаю, домой приеду- поэксперементирую. Но механически надписи выдерживают все этапы мокрых малярно-штукатурных дел.
  6. ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    ОооГГоГгоГог
    Затирается, и в точке росы постоянно образуется влага, что так же пагубно влияет на надпись. Маркировка не плавилась, она изначально была прозрачная, через небольшой промежуток времени либо разваливалась либо мутнела до непрозрачного состояния... Посоветовали обратиться в АО Купол в Ижевске, они что то делают для вояк, может посоветуют или помогут
  7. muai2
    muai2
    muai2
    термоусадка разного цвета не поможет?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня тоже не расплавилась :)
    Ничего не рекламирую. Позавчера написал красным маркером слово "проба" на конкордовском пугв 1х6. Сегодня утром подверг физической, гидравлической и, на последок, термической обработке. Надпись не стёралась, не смылась и не сгорела :hello:Цвет только изменила, наверное от удивления.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На производстве длительное воздействие химических испарений и повышенной температуры выдерживают только металлические бирки.
    В своё время чего только не перепробовали.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я знал! :victory: но тогда зачем было вилки менять? :no:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так штатный провод короткий же!
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Фазы неравномерно нагружены и на 34кВт вырубает 63 автомат. Измеряю напржяние по фазам в щитке дома 233/224/203, измеряю в 40м в шкафу на столбе 233/224/233 возможно фазы перепутаны местами, но сам факт что просаженной фазы на столбе нет мне не понятен.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем измеряли напряжение?
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Китайский мультиметр
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    При измерении ваша нагрузка подключена?
    Предположу плохой контакт в проколе либо эпизодическое подключение внешней нагрузки на эту фазу.
