1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяли с нагрузкой ? Без нагрузки?
    Хорошо бы посмотреть что и как у вас подключено и как соединено.
    Может то что выше написали.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да моя нагрузка подключена, одна фаза все так же просажена что в доме, что в гараже. На столбе пока повторно не мерял. Всего нагружено 30-35кВт. Кабель идущий от столба до дома был нарощен муфтой под землей. Если в этом месте плохой контакт может быть такая просадка фазы?
    Не совсем понимаю как может влиять прокол, он же находиться дальше всех измеряемых точек.
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Было на днях отключение электричества в деревне. Где-то через час полного отсутствия напряжометр на входе приходит в сознание и докладывает, что чувствует 120 вольт. Звоню в энерго сбыт и через несколько секунд после слов про 120 вольт напряжение вновь пропадает. Допытываюсь у них что это было - ответствуют что-де таким способом ищут межфазное замыкание. Где-то минут через 20 всё приходит в норму (около 230 В).
    Рассказ про метод поиска межфазного замыкания - правдоподобен или это художественный свист для прикрытия косяка?
    И что грозит пользователям, у которых не было ничего умного на входе?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего им не грозит, для них свет сначала пропал, а потом появился. И всё. Обычное дело, практикуемое веками.
    На вашу же долю выпали серьезные душевные переживания, явно не идущие на пользу нервной системе организма. Вот и думайте, есть ли польза от "умного на входе". :no:
  5. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Что скажет, например, компрессор холодильника от попытки работать при низком напряжении?
    А апломб не мешало бы умерить. Веками у него электричество употребляют...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что гражданская массовая проводная телефония полтора века уже отметила. Силовое и осветительное электричество чуть помладше, но тоже вторая сотня лет давно идёт.
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вот третья пойдёт - хотя бы формально будет "веками". Да и то на шкале есть словесный оборот "пара-тройка веков".
    Вот алкоголь да, веками употребляют. "Все совпадения случайны" :)
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте! 15 кВт, 380.
    Во вторник будут работы на участке по прокладке силового кабеля от щитка в дом, по траншее. Где то в 15 метрах от дома, в будущем, запланирована баня. Траншея будет как раз между домом и баней. Хотелось бы сразу же к бане кинуть в траншею вводный кабель. Подскажите, пожалуйста, запитывать баню через щиток в доме или напрямую через щиток на опоре? И какой нужен кабель?
    Хотелось бы не копать в будущем землю, а по возможности сделать это сейчас, единоразово с домом. Заранее благодарю за советы!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениальный вопрос, чЁ. Баня такая?
    Или такая?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Допустимы оба способа, но во втором случае придётся дублировать некоторые функции щитка (например защиту по напряжению). Хотя и в первом случае может оказаться, что тоже.
    Также важны расстояния, особенности потребления и т. п., что определяется и учитывается при проектировании системы электроснабжения. О чём уважаемый @GBS electrik, воспитанно намекнул...
    Но поскольку речь идёт о ближайшем вторнике:
    а сегодня вечер воскресенья, но самого виновника торжества ещё нет:
    остаётся только вспомнить комедию Козьмы Пруткова "Фантазия":
    Поверьте, это наименьшее из зол...
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Привет, друзья!
    Собираюсь штробить пол укладку кабеля и возник следующий вопрос: нужно ли обходить подрозетники отдельной штробой или можно пускать кабель транзитом через них?
    С потолка в одной штробе спускаю 2 кабеля ввг-пнг-лс 3х2.5 в 2 блока розеток. Блоки расположены один под другим.
    вот условное фото:
    можно ли проводить кабель так, как на фото? (либо по середине, как есть, либо как красным нарисовал).
    подрозетники (Шнайдер) всё равно чуть конусные и места между ними или сбоку - хватит.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно даже так. Только не через сам подрозетник.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кстати, нет никакого смысла в двух кабелях с потолка. Достаточно одного, который заходит в первую розетку верхнего блока, а из последней розетки верхнего блока уже пустить кабель до нижнего блока. Будет ничуть не хуже, но значительно экономнее.
  14. sidpro
    sidpro
    sidpro
    да, только лично мне будет значительно удобнее и спокойнее в коробках под потолком делать соединения, чем в подрозетниках транзитом. Тройной подрозетник сверху, значит нужно будет соединять в гильзу 5 земель и как-то запихивать. Даже в глубокий подрозетник хз как укладывать буду это, так как опыта нет :)
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каких земель? Кемска волость?
    Чего, куда запихивать?
    Объяснили же как правильно делать.
