1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Rumato, видимо я не понял. Поясните, пожалуйста, как кабель будет выходить из последней розетки?
    Входит 3 жилы - фаза, ноль, земля. Как их распределить и на 3 розетки, и дальше пустить? Может я реально не догоняю... :(
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так же, как и из предпоследней.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за ... ерунда? :faq:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Похоже на то.
    Распределить по такому принципу:
    В гильзу ничего пихать не нужно.
  5. kambalov
    kambalov
    kambalov
    Вологда
    Добрый день. Делал ли кто открытую проводку ретро проводом на террасе?
    Надо сделать два светильника на террасе. Сама терраса открытая, но под прозрачной крышей.
    Хочется чтобы было эстетично. Поэтому в гофре и металлотрубе не хочется, а в кабель-канале не нравится.
    Приглядел вот такой провод - Витой провод Electraline 2х1,5 белый В1-424-71-20
    К сожалению нигде не смог найти эксплуатационных характеристик. Читал, что в таком варианте срок службы ретро провода сокращается. Но это все данные 5-10 летней давности.
    Может посоветуете варианты?
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    а как быть с тем, что шлейфовать заземление вроде как не допускается?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что вроде как
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Очень просто
    1. Попытаться найти документ
    2. Понять что его не существует
    3. Обнаружить, что эту глупость запустили в мир люди, которых выгнали ещё из первого курса ПТУ
    4. Обратиться к передовому европейскому опыту
    5. Разглядеть, что все контакты в розетках, сделаны под пару проводов
    6. Перестать усложнять себе жизнь.
    :hello:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот на это я бы не надеялся. Даже если здесь убедили, то незамедлительно начнутся поиски другой причины для усложнения.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потому что для людей несведущих любая фигня в электрике имеет прежде всего сакральный смысл, а уж потом физический, практический и все остальные.
    Именно на этой почве буйно процветают всякие шаманы и прочая подобная плесень.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Проект. Начиная где-то с 2009/10 года. Как для МКД, так и для административных зданий. Проект проходит госэкспертизу. Заказчик допускает его "к производству работ". Технадзор контролирует на этапе строительства. Приёмщики- при сдаче в эксплуатацию.
    Иначе никак. Проект- документ.
    Вам лично кто это не допустил? Кто будет принимать электроустановку? На что может повлиять "вроде как"? В частном домостроении допускается столько не допустимого, что "шлейфование" РЕ в клемме розетки- детский лепет.
    Д'Артаньян?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, другие. Дартаньян в электрику вообще не лез.
  13. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Мужики, подскажите простой вопрос, НЭСК должен приехать установить свой интеллектуальный счетчик на столбе своем, будет 3 фазы (15кВт), от меня требуют установить на доме трехполюсный автомат и предоставить СИП 4х16.
    1. Какого изготовителя лучше взять СИП? Есть ли между ними разница ощутимая? В местных магазинах есть Угличкабель, Людиновокабель, Партнер Электро НН, может еще кто-то?
    2. Ну автомат вводной понятно, чем дороже тем наверное лучше... Возьму Шнайдер или Легранд.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И вот так думают 95% населения :aga:
    Надо брать не "шнайдер или легранд", а тот, в который можно зажимать алюминий. Навскидку взятая вырезка из шнайдеровского каталога кагбэ намекает, что клеммы, например, ic60 на это не способны. Невзирая на достаточно высокую цену. :hello:
  15. sidpro
    sidpro
    sidpro
    ну я могу назвать пункт пуэ, но вы скажете что он не о том, опять эти вечные споры типа в гофре/без гофры... кому оно надо?)
