1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, началось! В клемму обычного автомата 25мм2 не лезет, длина 7 см...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/445763/view-image/PICT2921.jpg
    Ищем НШАЛ.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно ещё НШАМ, но найти ещё сложнее
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся тонкость состоит в том, что такое переключение нафиг не нужно.
    Если электричество отключают из-за аварии, ремонта, плановых работ - то все три фазы.
    А если электричество подают хреновое, а вы за него платите - требуйте нормы за свои деньги.
  4. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Требовать, конечно, можно, и они даже делают что-то (обычно ограничиваются переключением на трансформаторе), но у нас по 10 кВ линия очень длинная и разветвленная, поэтому она то перегружена, то недогружена. то перекошена...
    В общем я периодически пользуюсь, переключаясь с плохой фазы на хорошую, надо только следить, чтобы ноль не перегрузить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это невозможно при реальных трёх фазах и вполне вероятно, если две или все три подключить на одну. Вы как следите? Надо четырёхполюсник ставить в таком случае...
  6. Sl116
    Sl116
    Sl116
    У меня единственное место, где надо следить - это индукционная варочная панель. Там подключение кабелем 5х2,5, ну слежу, чтобы все конфорки не включали, хотя это и маловероятно.
    (Кстати, четырёхполюсник в данном случае вполне вариант, может изыщу место, и можно будет вообще не следить :cool:).
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Фазовозвращатель в цивилизованном виде
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Коллеги, кто-нибудь монтировал шнайдеровские usb-розетки? Есть там место для двух проводов 2,5мм.кв?
    По проекту соединение шлейфом, все расключки в подрозетниках. Таких розеток на объекте нет. Сомнение в шлейфовании есть.
  9. Нямъъъ
    Нямъъъ
    Нямъъъ
    Подскажите где найти схему-инструкцию временного щита для стройки. Лет 7 назад видел такую у кого-то на форуме... там розетка 3Ф и 3 розетки 1Ф плюс автоматы-УЗО... В продаже готовых не нашел, надо срочно) электрика под рукой тоже нет
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Посмотрите, может быть это видели. Щиток для стройки | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может здесь что -то подходящее найдете-
    https://www.forumhouse.ru/threads/488965/
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    https://www.forumhouse.ru/threads/508721/#post-26724418
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно шлейфом или ответвлением?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Шлейфом. Коммутация в подрозетнике. Распайки только для перекрестных переключателей из 3 и 4 мест. Нет в наличии нигде, чтобы посмотреть.
    PS: на крайняк придётся. Спасибо!
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    WAGO 2273 решит эту проблему легко и играючи.
    И отпишитесь потом пожалуйста, интересно как там.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отпишусь непременно. "Соединение проводов выполнить сваркой".
