1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не шлейф, это ответвление. При шлейфовании все расключения делаются, как известно, на самих розетках. Но даже многе проектировщике эти понятия не различают.
    При сварке расключаться в подрозетнике не гут.[/QUOTE]
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вот же жесть!
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Хочу сделать аварийное отключение насоса по времени. Надо, чтобы после включения запустился таймер, который отключит его по истечении, например, минуты. Если он выключится раньше - то таймер обнуляется и начинает ждать нового включения. Теоретически собрать такое могу. По току, чтобы активировалось или насос разобрать и таймер встроить. Но нет времени и хочется готовое решение, чтобы просто воткнуть в розетку. Ну, или пару блоков каких объединить с минимальными переделками. Может кто встречал что-нибудь подобное?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотрите реле времени. Например, фирмы Elko. Главная проблема будет не в алгоритме отключения, а в пусковом токе насоса.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что типа такого: ST3PA-B или H3Y-2
    Реле времени, задержкой включения. Подключить к розетке насоса. При включении насоса, через некоторое время контакты размыкаются. Но лучше использовать еще дополнительное мощное промежуточное реле. Если пусковые токи большие, то можно убить контакты реле.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Главная проблема в алгоритме включения. Надо, чтобы оно ждало пока включится насос и потом запускалось. А если насос выключится раньше, сбрасывалось и начинало опять ждать. Такое легко реализовать, "врезав" любой таймер непосредственно в цепь питания двигателя. Но будет колхозно. и надо принимать меры по защите от воды. Хотелось бы готовое решение. Типа такого
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Алгоритм правильный вроде... Но не понял, как подключать
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С выключился насос/таймер сбросился - понятно. А если не выключился? Ладно, выключили таймером - и что дальше? Не разрешать включаться, включаться, но через какое-то время?
    Собственно какую проблему хотите решить, когда небольшой порыв на магистрали и насос никогда не выключается по датчику давления?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И это тоже.
    да. Забыл в хотелках описать. "Разрешать дальнейшую работу только вручную". Но, это, наверняка, точно доколхоживать придётся. Мне-бы включить таймер по насосу хоть для начала.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Может, просто термореле на мотор насоса?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Насос в колодце.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь надо знать о каком насосе идет речь.
    Дренажный? Скважный? Напорный?
    Как он управляется и при каких событиях?
    Если Вы говорите о дренажеом насосе, который работает по положению поплавка, то в этот насос Вы таймер не встроите.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    вот и не хочу встраивать.
    Если реле будет активироваться потребляемым током, то это совершенно не важно
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если!
    В Ваше тексте присутствует "или".
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    220 вольт с розетки насоса, через установленное время контакты размыкаются, и насос обесточивается. Следующий запуск после подачи питания. Т. е. после аварийного отключения нужно будет снимать питание с реле, например автоматом защиты насоса, или добавить выключатель/кнопку.
    Если добавить второе реле времени, то можно сделать автоматический сброс через определенный промежуток времени. У меня так скважина с малым дебетом работает. Включается, до срабатывания датчика сухого хода, и пытается повторно включится через 20 минут.
    Правый вариант, с промежуточным реле надежнее. Только проверьте номера контактов у того реле, которое купите. реле времени.PNG
