1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё так. Но встраивать в цепь питания мотора - это последнее, что хочется делать. Поэтому активироваться должно при появлении нагрузки в розетке.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @AVG111, это не то(
    Именно об этом я и говорил
    Если в приведённой вами схеме вместо мотора надо нарисовать насосную станцию, то станет понятно о чём я. Надо чтобы реле активировалось какой-нибудь приблудой, типа этого, но оно для постоянного тока.
    Ну ладно. Нет так нет
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проще от контактов реле давления подключится.
    Можно так попробовать, но повторное включение станции возможно только после отрабатывания реле времени:
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Но... катушка первого реле, думаю, сработает как предохранитель быстрее, чем сработает второе реле. По крайней мере когда-нибудь точно... Как минимум, после срабатывания таймера, ток пойдёт опять через катушку первого реле и тогда перезапуск возможен только после замены его)
    И непонятно, как остановится таймер после срабатывания реле давления в насосе.
    Но о таком я даже не думал. Интересно.
    А конденсатор зачем?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В общем такой прибор должен помочь, как я понимаю. Устанавливаем значение перегрузки на минимум а время повторного включения на бесконечность. На питание кнопку без фиксатора для перезапуска реле До кучи на контакты реле зуммер. Но дорогая зараза:mad:. И не в розетку...:(
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нашел ошибку. После аварийной остановки, будет еще раз включаться. Надо еще одно реле времени добавлять.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это уже перебор:aga:
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тогда проще установить минимальный ток, а замыкающие контакты пустить на реле времени. NO контакты реле времени использовать для блокировки контактов реле тока.
    Можно такой еще добавить Autonics LE4S, там есть вход блокировки.
    Но все же проще по первой схеме. Ее цена до 1000р., а все остальной под десятку.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мне кажется, там вообще датчик не нужен. Нужно просто реле времени, которое подаёт питание на насос в течение некоторого времени, недостаточного для перегрева, после чего отключает на некоторое время, достаточное для остывания. И все. Импульсами. А уж сам насос пусть как хочет, так и разбирается, надо ли работать в "светлое время суток", есть ли там вода. :) Только контакты "реле" желательно статические, то есть симистор. Он не изнашивается практически.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    не вариант. :nono: В случае отсутствия воды он будет периодически включаться насухую. Например всю ночь или пару суток. Если прорыв магистрали после насоса - то будет потихонечку подтапливать помещение.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не понял. Этот прибор содержит в себе таймер, который запускается при превышении допустимого порога по току (в нашем случае при наличии оного из-за того, что выставим регулятор на минимум). И, по истечении той-же минуты (выставленной регулятором 1), перекидывает контакты своего реле навсегда (второй регулятор на Ꝏ), отключая этим самым насос и включая зуммер, который орёт благим писком, оповещая всех вокруг, что насос не справился с задачей в отведённое ему время. Остаётся докопаться до причины, устранить и перезапустить реле путём кратковременного обрыва питания его. Или я что-то не так понимаю в работе его?
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброе время суток! Не очень нашёл куда написать, поэтому пишу сюда. Купил потолочный вентилятор, у него есть проводной пульт для включения и переключения скоростей. У него вот такая схема подключения пульта (см. картинку).
    Бывает ли вот такое, что управление идёт через ноль? Фазу всё одно надо разрывать, но ещё и ноль тащить провод лишний к пульту? Можно ли сделать управление через фазу (тогда и от отдельного выключателя отказался бы), или может случиться что-то не поправимое?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так и есть, только сложно будет настроить задержку. При пусковлм токе может уже сработать защита мнгновенная.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    там есть какая-то мгновенная защита?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно наверняка. Вообще похоже на ошибку переводчика. :)
