1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На продажу или нет - это без разницы.
    Нюансы всплывают практически у всех.
    Разница только в количестве этих нюансов и в сложности их реализации.
    В домах, купленных у застройщика, часто всплывают более важные нюансы.
    Светильники - это простая мелочь.
  2. Алексей-NN
    Алексей-NN
    Алексей-NN
    Занялся монтажом. Небольшая непонятна. С тыльной стороны выходит провод. Он при монтаже упирается в поверхность, на которую устанавливается и получается, что один край как бы отходит немного по этой причине. Это так и задумано? IMG_20210710_152630_edit_118327239715277.jpg
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У всех светильников потолочной/настенной установки задумано так, что кабель подходит скрытый в стене/потолке, а не накладной по ним. По возможности, нужно проточить необходимое полуотверстие круглым напильником.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно попробовать перенести выход провода на боковую сторону.
    Разобрать светильник и посмотреть - есть ли такая возможность.
  5. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    Есть у кого поделиться такой особенность? ? ? !
    Дом монолит, штраба запрещена в перекрытии. Многие делают натяжной это дешево, панели из ГКЛ дорого.
    Я выбрал простой вариант штукатурка, шпатлевка и покраска.
    Так вот теперь озадачен светов в однушке. Есть мысль трэкинговые светильники... ток не могу найти что-то связанное этим!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С такой грамотностью неудивительно что не находите ничего. Наверняка гугл с яндексом в ступоре от запросов
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сосед сверху стяжку залил уже?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плиты перекрытия какие?
    Если каналы есть- пропустите кабель в каналах.
    Про трэкинговые светильники у нас тема есть.
    А штукатурные потолки под покраску тоже полно людей делают.
    На форуме есть тема.
  9. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    да вроде залили.
  10. ramonsilver91
    ramonsilver91
    ramonsilver91
    плита монолит какая по толщине не знаю.
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать включение выключение розетки от выключателя?
    Насосную станцию постоянно приходится втыкать включать-выключать вилкою, заходя в помещение, а хотелось бы реализовать включение-выключение выключателем с улицы. (Надеюсь понятно объяснил)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть розетки с выключателем.
    Вот только не знаю получиться ли их найти и купить.
    Может сделать подключение через контактор.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Более доступны блоки из выключателя и розетки, которые превращаются в розетку с выключателем одним проводком внутре. У меня так все накопительные водогреи на даче подключены.
    Но в данном случае, насколько я понимаю, розетка и выключатель должны быть в разных местах. Вообще никаких проблем не видно, кроме рабочего тока: выключатели, как правило, на 10А.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    конечно можно!
    а в чем смысл такого решения?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не очень понятна необходимость постоянного ручного включения.
    Обычно...когда речь заходит о насосных станциях...люди используют реле давления.
