1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Образ жизни такой. У меня сосед вручную включает. АВ 10А, от осадков прикрыт разрезанной пластиковой бутылкой. Скважина около 30 метров. Включит, накачает сколько нужно для дома/бани/полива..., выключит. Зимой три метра греющего кабеля ему в помощь.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дело тут скорее в пусковом токе насоса - возможно контакты выключателя будут быстро подгорать.
    Вот же:
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если насос для уличного полива, то его лучше включать на время, а вот дом так обеспечивать, это точно "образ жизни".
    У меня насос из пруда для полива через обычный (не самый дешевый) выключатель (влагозащищенный) включается. В домике "для гномов" вся автоматика стоит, кран для полива и выключатель. Включается только на полив, и очень удобно использовать для аварийного отключения. Лет 15 уже стоит, но включается редко, раз в неделю, летом.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скважина (насосная станция находится в помещении. Шланги на улице, для полива, соответственно что бы включить станцию, приходится зайти в здание, воткнуть в розетку вилку станции и идти поливать. А хотелось бы включатель станции вынести на улицу, что бы постоянно не заходить выходить, втыкать-вытаскивать вилку из розетки, так как станция ещё и находится в заглублении, как бы в подвальном помещении. Что придумать) ума не хватает)
    Видел где-то не помню, решение, выключатель на улице, и что бы просто подошёл, как свет включил-выключил, так и удалённую насосную станцию в моём случае.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да что угодно. Хоть выключатель поставьте (только с влаго-пылезащищенностью посмотреть). Хоть щиток с каким-нибудь автоматом/рубильником. Хоть реле на радиоуправлении и пульт в кармане.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Контактор (пускатель) с выносной кнопкой не устраивает?
    При желании и радиокнопку можно подключить- хоть в кармане её носите.
    Можно через автосигнализацию сделать- таскайте брелок на ключах, ...даже через телефон...если захочется. :)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ребят устраивает. Им за 60. Она родилась здесь, он- москвич, после армии женился и осел в деревне.
    Главной идеей моей реплики было другое: возможность использования АВ вместо выключателя освещения. Как вариант.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мощность какая?
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    800вт.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @san4ozzz, У Вас насосная станция или просто насос? Если станция (насос, ГА, блок управления) то она должна быть постоянно включена, если просто насос (у меня гардена), то радиорозетка с пультом
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    АВ конечно лучше, но если ставить на улице, то выключатель лучше впишется. У меня скважина через АВ включается, но щиток в гараже. А вот АВ на земле, по крышечкой, наверное не лучший вариант. Здесь скорее влагозащищенный выключатель более надежен.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте выключатель IP54 и не парьтесь.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Нет! Вы всех запутали своей "насосной станцией" :mad:
    У вас не насосная станция. Насос, водокачка... всё что угодно, но только не "станция"!
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Правильно я понимаю отдельный автомат нужно будет для реализации такой задумки?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой?
