1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно для включения насоса- либо то, либо то.
  2. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Буду прокладывать NYM LS НГ под стяжку без гофры (не спрашивайте почему без - нет времени объяснять). Но хочу одеть какие-то предохранительные хомуты типа гофры на "входе" и "выходе" в стяжку. Что посоветуете - нарезать гофру или же есть какие-то специальные приспособления?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Гофра.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Термоусадка. Можно 2 слоя. Любую гофру переплюнет.
  5. Mister_777
    Mister_777
    Mister_777
    Подскажите, какой самый распространённый провод использовался для прокладки воздушки в СНТ 0,4кВ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/447715/
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На магистрали может быть как СИП-1 (маловероятно), так и СИП-2 (скорее всего). На ответвлениях - СИП-4. А Вам зачем?
  8. max1e
    max1e
    max1e
    Вопрос, каким методом лучше всего прокладывать электросеть дома? Проектировщик плиты спросил, а не хочу ли я свет развести сразу в фундаменте, а я и подвис. Или лучше забить, и штробить стены?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы побольше написали что за дом, что за стены, ...
    Если что штробить не обязательно- можно в слое штукатурки.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну вообще-то есть стены без штукатурки. Я ПГП кладу в 2 мм на всей плоскости стены. :)
    В фундаменте лучше.
  11. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по моему запущенному случаю:
    - старый каркасник (советский) дом
    - утепление в нем поменяли, когда меняли, заменили провода. Сейчас 2 типа проводов: один - усиленный (2,5), второй - на обычную розетку и свет. Провода проложены за дсп.
    Планируется.
    Ванна:
    - водонагреватель проточный (2,5 провод)
    - стиралка
    - электрический полотенцесушитель
    - свет и обычные розетка
    Кухня:
    - холодильник
    - осмос
    - плита газовая, но с электрическим подвигом и контролем газа (электрическим)
    - свч
    - чайник
    - посудомойка (?)
    - розетки кухни и свет
    Оставшееся помещение
    - конвекторы (2 шт)
    - кондиционер
    - розетки обычные и свет
    Вопросы:
    Какие и сколько узо, диф. автоматы и просто автоматы нужны на все это хозяйство?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите фото ввода кабеля в дом, вводной щиток внутри.
    Если есть- щиток в доме.
  13. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Щитка пока в принципе нет.
    Ввод кабеля в дом - от столба в снт тянется провод в дом, на нем висит узо на 32 А. Кстати, в самом щитке на столбе стоит на 20А (знаю, что неправильно)
    Фото пока нет, сейчас я в городе, в домике буду где-то во вторник-среду (работа держит, в домике ещё и интернета пока нет)…
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если будет возможность - сделайте подробные, четкие, ясные фото с разных сторон. Всегда лучше увидеть - а не гадать что и как. :) Фото сделайте и провода и узо и автомата в щитке на столбе и если есть какие либо соединение- то же сфоткайте.
    Да и в доме фото заодно сделайте, -покажите что вам там напрокладывали и как и чем (в смысле каким кабелем или проводом).
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Сделаю, обязательно!
