1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проточник на проводе 2.5 - прямой путь к пожару.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Eugene47, там ввод С20. Скорее его вырубит.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель сечением 1,5 мм2 защищается автоматом 10 А.
    Кабель сечением 2,5 мм2 - автоматом 16 А.
    4 мм2 - 25 А.
    Посчитайте сколько каких кабелей будет в щите, соответственно, столько таких автоматов и надо.
    Можно к одному автомату подключить несколько кабелей.
    Набор автоматики может быть разный.
    В зависимости от режима проживания, от требуемого комфорта, от планировки дома и т. д.
    Вот недавно проектировали с заказчиком щиток и получилось так.
    Дом с конвекторным отоплением.
    С неотключаемыми нагрузками и с реле приоритетов.
    Ему надо было так.
    У Вас набор автоматики может быть больше. Может быть меньше.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В электрике нет понятия "усиленный провод". И прокладывают не провода, а кабели. Кстати, на однофазных потребителей - трёхжильные.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    И судя по списку потребителей - плохо всё...
  5. muai2
    muai2
    muai2
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проточники бывают разные. У моего соседа 3.5кВт. Говорит, душ принять летом, когда горячую воду на неделю отключают, хватает.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а вы себе такой купите и проверьте. у другана стоял 5кВт проточник, он пользовался им пока ремонт черновой делал, одновременно проживая в квартире. Как закончил, так купил себе 12кВт. Потому как 5 - слишком мало.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для душа перебиться недельку в жару достаточно.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    перебиться в жару можно и чайником с тазиком.
  10. Ракун
    Ракун
    Ракун
    От проточника отговорили, будут 2 накопителя: один на кухне, второй в ванной.
    Что ещё не так с потребителями?
    На входе потом поменяем на 32А.
    Сразу: есть ещё одна большая проблема - нет заземления. Вообще.
    Т. е. уже на столбе в СНТ нет заземления. И все кабели в доме - двужильные, без заземления.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пара литров бензина и спички обойдутся гораздо дешевле любого варианта щитка. А если результат одинаковый, зачем платить больше? На этом мои советы заканчиваются...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заземление нужно сделать.
    А вот кабели то же нужно переложить на трёхжильные.
    СНТ не отменяет электробезопасность.
    Не забудьте про подробные фото.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И на старуху бывает проруха:
    543.7 Усиленные защитные проводники при токах утечки превышающих 10 мА
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже ж написали: в частном доме при наличии УЗО заземление делается самостоятельно. От сети и столбов не зависит. Да, в многоквартирном доме всё иначе.
    При двухжильных кабелях любая водогреющая техника под напряжением имеет право ощутимо кусаться. Вплоть до невозможности пользоваться. Да, УЗО при этом только поможет избежать смертоубийства, но тоже без 100% гарантии.
    Другими словами, при старорежимной проводке без заземления следует руководствоваться старорежимной же инструкцией к кипятильнику: "выключить из розетки перед пользованием водой". Для проточника это нереально, для накопителя как минимум неудобно.
    Про предельную пожароопасность проводки под ДСП уже написали. Проточник при такой проводке исключается в принципе. В деревянном доме вся проводка должна быть в электротехнических трубах или коробах на поверхности стен, другие безопасные варианты нереально дороги.
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Сейчас не в трубах, в гофре, и то, по-моему, только на потолке. В стенах, скорее всего, нет.
    Поеду фоткать.
