1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нормально, если гофра серая. Тоже труба. Главное - чтобы кабели были снаружи дерева и не касались дерева.
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Гофра точно серая была.
    И по моим воспоминаниям, за дсп тоже в серой гофре кабель.
    Надо было все обфоткать(
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А внутри стены за ДСП должна быть металлическая труба... и это очень дорого и сложно. Гофра бестолку, если пространство закрытое, и теплу от греющегося провода некуда уходить.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    “Нормально", это для кабеля с антипиренами (НГ), а если кабель (провод) обычный, то...
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. Есть желание сделать проводку по полу в слое утеплителя. Подскажите на что обратить внимание при прокладке кабеля? На какое расстояние лучше отступить от стен?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала напишите -какой утеплитель, какой кабель, какие стены...?
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Утеплитель пеноплекс, два слоя по 50 мм. Кабель ВВГнг-FRLS (ГОСТ) 3х1,5 и 3х2,5. Стены из арболитовых блоков.
  8. Ракун
    Ракун
    Ракун
    На фоне отказа от проточного водонагревателя возник вопрос по электрическим полотенцесушителям: есть ли ограничение по мощности такого полотенцесушителя (кабель опять же 2,5 выведен)?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сколько я их видел - они по 300-500 Вт, максимум 700. Ни о чем...
  10. Ракун
    Ракун
    Ракун
    И вдогонку по конвекторам: вытянет ли сеть 2 конвектора по 2квт?
    Не могу разобраться, как считать общее потребление (нагрузку).
    Если одновременно включены конвектор (2 кВт), проточник (+2квт), ещё проточник (ещё 2квт), то итого 6 кВт. Нагрузка на сеть, выделенная снт, как я понимаю, на всех 75 кВт. Минус председательские 15 кВт. Т. е. в принципе все одновременно может не работать, так?
    Плюс, так как у меня сейчас сделано, тоже сеть может не выдержать?
    К чему эти вопросы: может я опять иду не в том направлении и мне надо начать с того, что попытаться заключить договор напрямую с МОЭКом.
    Крайне извиняюсь за столь глупые вопросы, очень хочется разобраться. К учебнику физики за 8 класс и учебнику электроники за 2 курс не отсылайте, потом прочту обязательно)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для понимания, нужно фото вводного автомата. Ну и состояние сетей конечно интересно.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я бы категорически не стал использовать электрическое отопление до замены электропроводки в доме. Двухпроводка внутри деревянной стены, прогретая током конвекторов, даёт очень серьёзный шанс сгореть ночью вместе с домом, и никакая автоматика в щитке Вас не спасёт. Автономная пожарная сигнализация поможет вовремя проснуться и убежать.
    Да, дачные электросети не рассчитаны на отопление электричеством. К счастью, маньяков не так много, и в холодную погоду большинство просто не приезжает на дачу. А самые умные маньяки имеют дровяные печи в качестве основного отопления, и электричеством только улучшают комфорт. В общем, это другая тема.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Подскажите пожалуйста, чем можно заизолировать провода внутри варочной поверхности. Так уж получилось, что они перерезаны и их надо спаять и заизолировать. На самих Проводах написано 260грС. Изоляция тоже нужна термостойкая, чтобы не сгорела.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    изолентой или термоусадкой.
    Какая "варочная поверхность"?
    Какие "провода"? Для чего они? Может их нельзя "паять"?
