РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ищите тефлоновую или фторопластовую термоусадку. Там рабочие температуры до 260 обеспечиваются. UPD: нашел еще лучше вариант - ищите по кодовому слову "термоскотч". Изолента на +260. И дешевле будет.
Есть два варианта. ЛЭТСАР - термостойкая кремний органическая резина. Ролик порядка 600 рублей, но он большой. Если упаковать в плотную тару можно хранить вечно. Стекло ткань. Существуют различные виды липких лент и трубочек.
На секунду подумал что это фото моей комнаты У меня по утеплителю ляжет трубы теплого пола, поэтому хочу провода спрятать в нижний слой пеноплекса.
Варочная поверхность электрическая, с ТЭНами под стеклом. Провода от общего пучка, питающие ту, или иную конфорку
Ну это провода ДО 260, я не знаю сколько там внутри может быть, но не меньше 100 точно. Это какие такие гильзы для таких тонких? Там с учётом изоляции менее 2 мм в поперечнике
