1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Вывод к будущему щитку
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Как в домике, основные примеры.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Там должно быть подписано – на пороводах :)
    Есть гильзы соединительные изолированные. Есть клемники, колодки.
    Узнайте "поперечник" и... гоу в ближайший магазин.
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вот совсем ничего не написано, кроме температуры, искал.
    А вот та изоляция на гильзах не слезет первой от температуры?
    Есть ПК-16 у меня, может попробовать в самую тонкую гильзу с добивкой?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Самое опасное и плохое:
    1. Ввод в дом через дерево без толстостенной водопроводной трубы. Это место защищено только автоматами 100 ампер на трансформаторе, и дуга там может быть серьёзная. Для дачи разумен вариант с вводным автоматом на улице, который заодно даёт возможность отключить домик в Ваше отсутствие при явных проблемах; но металлическую трубу этот автомат не отменяет.
    2. Скрытая проводка внутри деревянных стен.
    3. Двухпроводка вместо трёхпроводки, исключающая использование современной техники с заземлением.
    На этом этапе может быть дешевле не доделывать, а переделывать сразу.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Здесь, по ссылке
    написано изоляция ПВХ.
    Но если гильзы уже есть, то пробуйте. Вы всегда сможете открыть плиту и проверить.
  7. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Переделывать, как я понимаю, это:
    - вытаскивать (если получится) провода из стен
    - прокладывать снаружи трехжильный кабель
    - «закапывать железо» - делать заземление ?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А смысл? Продать на медь? Проще обрезать и оставить всё в стенах.
    Да. В трубах, гофре или коробах. Как эстетические чувства позволят. В серых трубах в сочетании с серой гофрой проще всего и надёжнее всего, но дизайн лофта.
    Да. Но не закапывать, а забивать. Это всё проще, чем кажется.
    Ну и про пункт 1 не забудьте.
  9. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Хочу ещё спросить:
    нужно все-все провода (кабели) так поверху стен делать, или только те, что 2,5?
    И кабели от освещения тоже?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Благословления не будет.
    Сделанное таким образом прямыми руками - работает. Любая ошибка = пожар.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да проблема-то кабелей внутри стены, как правило, не в самих кабелях и не в нагрузке на них. А в саморезах, заггнанных в стену через 10 лет, да в мышках, которым жрачки не хватило... И тут по фигу, что 1,5, что 2,5...
  12. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Но, как я понимаю, ещё и проблема в нагреве?
    Или в чем?
  13. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста, как расшифровывается фраза:
    «Максимальная мощность 5 кВт», «вид подключения - трёхфазное»
    Это:
    - 3 фазы по 5 кВт
    - или 3 фазы по 1,5 кВт ?
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это 3 фазы по 1,667 кВт. :)
  15. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Созрел следующий глупый вопрос: отличается ли проведение электрики в доме (кабели, автоматы, прочее) при одной фазе и трёх фазах?
    Объясню вопрос.
    Насколько я понимаю, сейчас у меня есть 5 кВт и одна фаза. Я хочу попробовать увеличить количество кВт. Как это сделать, пока понимаю только примерно, но уже понимаю, что по времени это не быстро. Ещё я догадываюсь, что никто мне 15 кВт на одну фазу не даст, а будет трехфазное подключение. Электрику сделать хочется этим летом, желательно не откладывая на то время, когда/ если получится увеличить кВт (тем более, что уверенности в том, что все получится, нет…)
