1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Отличается. Здесь, на этом форуме это все написано. Иначе продолжатся вопросы про одну таблетку от ангины и деменции
  2. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Т. е. тогда придётся сначала делать увеличение мощности, и только потом электрику в доме?
    Можно (если не очень напряжно) «ткнуть» меня в то место, где это расписано?
    А то я пока даже не понимаю, какой запрос написать («отличие при проведении трёхфазный от однофазной»)?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не обязательно. Но надо понимать что делаешь и зачем
    Поиск по форуму за пациента с выдачей ссылок - 500 руб. в час
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проблема в КЗ. Нагрева при нормальной нагрузке не возникает. А вот КЗ могут вылезти неожиданно для всех.
  5. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Именно это я пытаюсь.
    Я - не электрик. чтобы пригласить электрика, надо понять, что нужно сделать.
    А то все приходящие просто говорят, что мой дом проще снести и построить новый.
    Или делают так, что грамотные люди здесь на форуме советуют переделать.
    p. s. Про 500р за поиск услышано)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Коротко - отличается. Проводка - почти что нет, но это если понимать, что делаешь. А вот щит - принципиально. Можно и щит сделать таким, что он будет по-любому работать. Но опять же - надо хорошо понимать, что делаешь.
    У меня был такой опыт - ввод однофазный, но ожидали трехфазный. Все было сделано так, что при подключении трех фаз осталось только перемычки убрать.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Почему бы не протащить отдельный защитный проводник?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пришёл материал. Отписываюсь как и обещал. В клемму спокойно помещаются аж три провода 2,5мм2.
  9. votin
    votin
    votin
    Господа, нужна помощь, чтобы разобраться, что происходит у меня, и как это проверить.
    Ситуация:
    1. Дача - бытовка, от уличного щитка до щитка на бытовке протянут бронированный кабель 2x10 (под строящийся дом куплен кабель), заземления сейчас нет, будет сделано для дома.
    2. Щиток на бытовке собран в такой комплекции - УЗО на 25А, и два авмоматических выключателя на две фазы на 10А и 16А. Все сделано "по уму" - все перемычки из 10-го многожильного кабеля, обжаты.
    3. В ночь с 1 на 2 августа был сильный дождь, возможно с грозой.
    4. Утром просыпаюсь без света.
    5. Проверяю мультиметром напряжение на уличном щитке - есть, 230В.
    6. Проверяю мультиметром напряжение на входе в УЗО - есть, 230В.
    7. Проверяю свет - свет есть.
    8. Сперва подумал - совпало, включили свет ровно в тот момент когда шел к щитку.
    9. Но не фига, приезжаю сегодня - света нет.
    10. Оставляю включенным уличный свет, иду к щитку, проверяю - 230В.
    11. Иду к щитку на бытовке, прикладываю мультиметр - и, фантастика, именно в этот момент появляется свет.
    12. Чешу репу, и ничего не понимаю.
    13. Включаю свет в бытовке - все вырубается.
    14. Снова иду с мультиметром к щитку на бытовке, и сначала проверяю мультиметром напряжение на входах и выходах выключателей на 10А и 16А - теперь не работает, свет при проверке не включается.
    15. Проверяю на выходе из УЗО (он же, собственно, вход на выключатели) - свет не включается.
    16. Проверяю на входе в УЗО - трам-пам-пам, свет включается.
    17. Опять иду в бытовку, включаю свет - все, больше не выключается. И чтобы не пробовал включать - все, больше воспроизвести выключение не могу.
    Моя версия - во время возможной грозы ночью с 1 на 2 августа скакнуло напряжение и "свело с ума" УЗО и оно козлит. В пользу этой версии - что проверка на выходе из УЗО не "включает" свет, проверка на входе - включает. Плюс зашел к соседу, он не был на даче с 1 августа, у него умер холодильник.
    Моя вторая версия, 31 июля на участке работал трактор и в теории мог задеть кабель и как-то повредить так, что теперь замыкание мультиметром восстанавливает соединение, а определенные нагрузки - снова выключает. Но звучит, ИМХО, как бред. Плюс проверка напряжения на выходе из УЗО тогда непонятно почему не включает свет. Плюс проверил фазу на броне кабеля - нет.
    Что скажете?
  10. votin
    votin
    votin
    А, ну и забыл написать.
    Провел визуальный осмотр/ослушивание/онюх - никаких обгорелостей, жужаний, искреней и в целом странного и плохого не обнаружено.
  11. votin
    votin
    votin
    Осмотр кабеля буду проводить на выходных - буду из одной минитраншеи укладывать в нормальную для дома.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    рычажки у узо и автоматов вниз или вверх?
    куда и как вы его приложили?
    что именно? автоматы, узо?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Провод в УЗО сунут мимо стремянки и не зажат.
  14. votin
    votin
    votin
    Подключено так, что рычажок вверх - это включенное состояние
    прикладываю в отверстия, где зажимные винтики вкручиваются
    Да, забыл написать, ничего не выключается! Т. е. все автоматы и УЗО при выключении находятся во включенном состоянии
    Ну вроде засунут как надо и зажат до упора
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А вы в курсе, что УЗО изи9 у вас электронное и ввод у него сверху?
