1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Извините, но кроме дурацкой песни "Прости, Земля" дурацкой же группы "Земляне", ничего не напрашивается...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иначе бывает только при перевороте устройства вверх тормашками.
  3. votin
    votin
    votin
    Теперь да.
    Спасибо, пошел менять
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, помогите, пожалуйста с таким вопросом.
    Сейчас монтирую каркас под гипсокартон и хочу сразу сделать закладные для розеток. Проводка будет наружная в кабель-каналах. Вопрос по расположению кабеля.
    Планировал канал пускать 150мм от пола. Под окном будут конвекторы. От канала до конвектора тоже 150мм.
    Допустимо ли так делать, может есть какие ограничения?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только одно - чем ниже розетка, тем неудобней ей пользоваться.
    А что такое - закладная для розетки?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    стало быть, удобнее всего ее на потолке ставить?
    а почему не скрытая?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно, желательно за карнизом, что бы шторы закрыли провода.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    За гипсокартоном между профилями прикручу кусок ОСП, чтобы к нему пришурупить розетку. Нужно знать, в каком месте это делать.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня каркасник.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А от конвектора снизу 150 не мало?
  11. waster
    waster
    waster
    Добрый день, помогите, пожалуйста понять одну вещь. Есть группа на одном автомате EKF AVERES DVA-6 1P+N 16А. Его стало сразу напрочь выбивать вместе с вводным автоматом на квартиру при каждом включении. Предположительно эта проблема пришла после обшивки перегородок вторым слоем ГКЛ. Отключил всю нагрузку, выключатели, и не звонится ни одна из розеток в группе. Так ведь должно быть при наличии КЗ (фаза с нулем)? Какая тогда в этом случае самая вероятная причина КЗ?
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Может на арматуру (землю) замкнули ?
  13. waster
    waster
    waster
    Можно ли это как-то прозвонкой выяснить? При попытке включить дифавтомат его сразу приличной искрой выбивает вместе с вводным квартирным автоматом.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Добраться до арматуры и прозвонить .
  15. waster
    waster
    waster
    Хм, если под арматурой понимается арматура в монолитном бетоне, то это исключено, до обшивки перегородок вторым слоем ГКЛ и установки звукоизоляционных подрозетников все работало нормально, ничего не выбивало. Профиль с первым слоем ГВЛ уже был смонтирован. Или нужно прозвонить профиль или саморезы с фазой/нулем розеток?
