1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Тогда по СП 31-105 как раз скрытую и следует делать.
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да
  3. waster
    waster
    waster
    Хм, интересно, ни фаза, ни ноль, не прозваниваются ни в одной розетке на профиль. И нужно ли какой-нибудь вывод от дифавтомата отключать (2, N)?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не нужно тащить за уши эту хрень на свет божий...
    далее:
    далее:
    Упс... :aga:
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сегодня в котельной обнаружил, что поверхность пластиковой гофры, пластиковых распаечных коробок, щитка слегка "кусается". Мультиметр показал, что между землей и поверхностью гофры и коробок от 30 до 180 вольт. "Заземлив" часть гофры удалось определить направление поиска. В распаечных коробках, на поверхности клемм WAGO напряжение. Прием эта коробка не открывалась с тех времен, когда еще и котельной не было, был просто сарай.
    Пока удалось снизить потенциал до 50 вольт. Протирка особо не помогает. Такое впечатление, что пыль в котельной "металлизировала" поверхности гофры и коробок.
    УЗО пока не срабатывает.
    Кто нибудь с подобным сталкивался?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А кто спорит?
    СП 31-106:
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Ну тогда я бы попробовал диф поменять с соседним и посмотреть .
  8. muai2
    muai2
    muai2
    котельная угольная?
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Господа электрики, заранее прошу извинения за «интересные» вопросы:) об электрике я знаю только то что ток идёт по проводам. в моём каркасном, одноэтажном доме 70м*2 типа «дача» дошло дело до разводки кабелей, щит и всякие там узо, автоматы и прочие нанотехнологии будет исполнять человек имеющий нужные знания! но чтобы сэкономить свои деньги, кабеля по дому растягивать я решил сам. проводка скрытая, пока оставляя детали есть пара вопросов.
    вот три фотки, две из это проект от электрика, он человек не алчный, лишних денег вроде как не вымогает и меня как лоха пока не разводит, по этому электрику нарисовал максимально минимизировав:) но я тут начитался что кабель каждого потребителя нужно «вешать» на отдельный автомат, в идеале без единой распаечной коробки. типа на лампочку в туалете, находящегося в другом конце дома от щита, тянуть отдельную линию! ну как то это… вот на третьей фотке, для себя и для вас:) я нарисовал (простите за символы, сам придумал) свой план разводки. получилось 32-35 кабелей, соответственно и автоматов. не многовато ли для сарайки в 70м*2?
    коротко о «шедевре»:) все радиаторы (8шт) каждый на свою линию, бойлер на свой кабель, розетки (2шт) душ -свой, два насоса кондиционера-каждый на свой, на кухню две линии розеток и тд. через распаечные коробки «подружены» только вентиляторы вытяжек вентиляции со светом и розетки чердака с верандой. дом как бы разделен на две части, в дальнюю половину дома все кабеля проходят на чердаке, в ближней половине в стенах, точнее в вент. зазоре между пароизоляцией и обшивкой стен. все проходки через стальные трубки, нужно заранее высчитать кол-во проходок.
    ещё раз извините за стока букав;) ну похихикайте хоть над картинками:)
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пеллетная. Пыль идет при чистке котла.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где же вы ТУТ могли такого начитаться? Ни разу не попадалась подобная пурга. :aga:
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну во флудилке особенный колектив:) я понимаю что они там немного преувеличивают про лампочку в туалете, но «тяжелые» и «мокрые» потребители всё же вешать на отдельные линии? такие как радиаторы, бойлер, кондишки. вентиляционные вентиляторы которые во внешних стенах можно кинуть на линию света? с отдельным выключателем? типа зашёл в туалет, свет включил, вентилятор заработал, но при этом и так чтобы вентилятор мог работать и без включения света? например в комнатах я хочу оставить на всю неделю вентиляторы включенными, а зимой сырость, мороз, обледенеют и замкнут нафиг:) поэтому и их я решил выводить каждый на отдельную линию, а у меня их 5
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Просто троллили вас по-черному :aga:
    "Тяжелые", наверное, да. Но их не слишком много. А вот мокрые... Смотрите, самые мокрые потребители в доме - утюг и чайник, ну зачем им отельные линии?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На отдельных линиях не замкнут разве? :aga: Вообще не понял это странной идеи. Но одно могу сказать уверенно: тут вы точно ошибаетесь по нескольким пунктам сразу. Начиная с того, что ни малейшего смысла в этом нет, и заканчивая тем, что замкнут. И сырости в мороз не бывает, чтобы вы понимали.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в доме то есть сырость (влажность). у меня в гараже вытяжной вентилятор в трубе 110 канализационной и вытянут через крышу, так он зимой весь обледенел и встал, скованный льдом, но правда ни чего не замкнуло, я его таким обнаружил и отсоединил, а когда этот лед начал бы таять? то может и коротнуло бы…
    а если утюг и чайник включить на одну линию, то это уже «тяжелая» линия?
    ну вот на что 100% нужно отдельно? конвекторы, теплые полы, бойлер 200л, насос воды, кондиционеры, розетки в душевой, розетка уличная, плита на кухне? у меня 32 линии, можно сократить (туда-сюда) до 15?
