1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Andruwka
    Andruwka
    Andruwka
    Нужен совет. Имеется участок, на нем бытовка и щит на на столбе (3 фазы). Внутри бытовки автомат 3-х фазный 25А и перемычками на 3 автомата (свет и розетки). На выходных электрики воздушкой прокинули СИП 4х16 до бытовки, закрепились и протянули внутрь до автомата. Сам в электрике на алё, но сейчас прочитал, что СИП не заводится в дом, так как пожароопасный. Предлагают сделать на фасаде зажимы с проколами и от них пустить 2.5 ввг внутрь до автомата, но в просторах интернета пишут, что по ТУ запрещено допускать разрывы. Как быть в этой ситуации, что лучше сделать?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По какому ТУ? Ваш счётчик - на верхушке столба! Электричество уже никак не украсть...
  3. Andruwka
    Andruwka
    Andruwka
    Значит можно переход с СИП на ВВГ делать? И стоит ли того?
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Собираю щит на дачу и хочу заложить группу автоматов для вывода на беседку по автоматам понятно на 10А и на 16А. А какое УЗО поставит?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На 2,5 мм2 - только с участием автомата 20 ампер, С20. Напрямую, без автомата, можно перейти на ВВГ 10 мм2.
    Заодно напоминаю про номиналы автоматики в доме.
    Розетки - автомат С16 плюс УЗО 30 мА. Или соответствующий дифавтомат.
    Свет - автомат C10, рекомендуется УЗО.
  6. Andruwka
    Andruwka
    Andruwka
    Внутри в боксе стоит вводной на 25, свет 10 и два на розетки по 16. Я правильно понял, если делать зажимы с проколами на СИП, от него тянуть 10 квадратов ВВГ до автомата вводного 25А
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно.
    Судя по аккуратности прокладки коробов - стоит.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Запихнул все клеммы WAGO в пакеты ziplock. Удалось снизить потенциал да 3 вольт.
    Проблемные были только клеммы с рычажками и одна ПЭ, белая.
    С поверхностью гофры и коробок все понятно, это от пыли, но клемники были внутри коробок, там все число.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "Мясо" для саморезов
    конвекторы, полки, кронштейны, карнизы...
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Нормально, но там зимой пыли будет... мама не горюй! Забыл, проводка в коробе будет? Потому как гофра будет очень страшно выглядеть.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если зелёный газон, дети и старики есть, то на 10 мА.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Напряжение или потенциал? Разницу понимаете? Как проверить знаете?
    Да, сплошь и рядом!
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я то понимаю. Напряжение между землей (бетонным полом, клеммой заземления) и поверхностью гофры. В данном случае это полностью совпадает с определением разность потенциалов между землей и поверхностью гофры. Еще может быть разность потенциалов между поверхностью гофры и нейтралью. Здесь замеры показывают не более 1 вольта.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1 линия с автоматом на 16А = 3,5 кВт. Из этого и исходите. Чтобы по этой линии превышения в штатных условиях этой мощности не было.
    Ну и вопрос комфорта. Я выношу критичные линии на отдельные автоматы. Насос, холодильник, роутер, сигнализация. Чтобы при срабатывании других автоматов по каким-то причинам критичных линий не затрагивало.
    Все. На кухню - думайте сами, сможете там выбрать 3,5 кВт - делайте две линии, не сможете - одну.
    Конвекторы - подбираем по суммарной мощности на 3 кВт примерно, так и группируем. Ну и остальное так же.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Проводка в коробе.
    А где пыль будет?
