1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Спасибо за напоминание. А номинальный ток с какими показателями брать?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    на порядок выше
  3. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Подскажите такой вопрос. Трёхфазный ввод, выделенная мощность 10 кВт, в щите на вводе стоит автомат на 16 А. Думаю провести к варочной панели провод 5х2,5. Панель ещё не выбрал, поэтому сколько будет фаз не знаю. Электрик говорит, что сечение надо не меньше 6. На вопрос нахрена отвечает, что по-другому никто не делает. Надо ли вести 6 мм2, или достаточно будет 2,5?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, электрик имел в виду это:
    9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
    В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм.
    СП31-110-2003
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно 2.5мм2.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Сначала лучше выбрать панель. Я ошибся подвел одну фазу, в итоге когда выбрал панель оказалось можно подключить через 5х2,5 на 2 фазы. Пришлось прокинуть новый кабель.
    В целом скорее всего у вас будет на 2 фазы, понятно, что нагружать на полную мощность врятли кто то будет одновременно все комфорки, но брать панель лучше мощную и делать подключение через 2 фазы.
  7. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Я собираюсь вести все три, чтобы потом не переделывать. Сомнения были в сечении провода
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Три года назад, когда выбирал индукционную плиту, так и не нашел с возможностью трезфазного подключения. Практически у всех производителей однофазное или двухфазное.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    у вас подход к выбору неверный. вы уже заранее знаете, что у вас на фазу более 3.6кВт не получится включить, и поэтому выбирать надо минимум двухфазные модели
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Панель я не выбираю пока что. Я выбираю сечение провода
  12. muai2
    muai2
    muai2
    в чеи состоит этот выбор? у вас ввод 3Ф С16.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    С вашими вводными автоматами ваш вариант только 5х2,5. Панель 2-х фазная, из которых 2 фазы, 2 ноля (объединяются в щите) и земля. Трех фазных нет в продаже.
    Поэтому кидайте 5х2,5 и панель подберете потом.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Где то месяц назад, подключал 2 шт, у всех 6 клемм. И 3 перемычки в комплекте. Если бы знал что понадобится, сфоткал.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    у 2-х фазных тоже 6 клем, одна пустая. Напишите названия панелей
