1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если одна пустая, то там клеммы нет.
    В следующий раз запишу, даже в голову не приходило запоминать модель.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель взять для циркуляционных насосов отопления? ПВС или другой?
    Какое сечение, хватит 1,5мм2 или все же 2,5мм2?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ПВС - провод. Но вполне подойдет. 3х1,5 нормально. Но автомат на 6А.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А почему АВ на 6А?
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Просто 3-х фазных практически нет сейчас в продаже меньше 1%, это прям раритет. Не знаю уж почему, в основном 2-х фазные продают, по примеру того же Боша популярного в России
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну оно естественно, нет смысла для 4 конфорок ставить 3 инвертора. Ставят 2, по одному на 2 конфорки. То есть 2 фазы.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У меня Икеевская панель. Индукция. Из прошлой «коллекции». Утрулиг. 3фазы. Подключена на 3 фазы. Кабель правда заложил на все возможные варианты - 5х4. Сейчас она под дифом 3ф С16, 30мА, тип А. Ввод 3х25. Полёт прекрасный. Впрочем, провода то к клеммам прикручены, в инструкции 3фазы пропечатаны, а вот как оно там внутри у плиты? Может и нету там третьей фазы.
    Но беглый просмотр показывает, что таки да 2 фазы сейчас весьма вероятны. интересно, как с такой плитой жить, если ввод 3х16... плита две фазы полностью себе заберёт... зачем вообще на ввод 10кВт три фазы? Одна куда удобнее.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не "зачем", а "почему". Дохлая сеть, на пределе нагрузочной способности, и хозяева сети стараются оптимизировать. Равномерное распределение нагрузки по фазам существенно уменьшает подсадку напряжения.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В МКД вроде вполне квартирами балансировалось всю жизнь. Три квартиры на этаже - каждая на своей фазе чем больше этажей, тем ровнее по итогу. Что три квартиры каждая со своей фазы номинал съест, что они же но с трёх по номиналу. Зато сколько проблем однофазное включение снимает. Ну и все равно баланса не будет- посадят все свои плиты на фазы А и В и привет ВРУ. И все законно.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В МКД обычно другая длина линий, и поэтому балансировка внутри дома не так важна. Сколько метров в вашей воздушке от начала до конца, и сколько от ввода в дом до квартиры в МКД?
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Упс. Не осознал, что у автора воздушка. Хотя он вроде не конкретизировал. Тогда другой разговор. Но, 3х16 это все равно грусть-печаль, тем более в доме и тем более с электроплитой.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    У вас по инструкции достаточно 5х1,5
    Сейчас такой диф стоит как пол плиты:)]
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня двухфазное подключение с общим нулем в плите. Whirlpool.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    плиту поменять десять минут, а провод - месяц цемент ковырять. Поэтому провод такой, чтобы можно было подключить любую плиту кроме газовой. Одно, двух, трёх фазную.
    А дифф, да денег стоил. И везли его из Франции пару месяцев.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Хайгер?
