1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ОлегRS,
    9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
    Беспредметный разговор без схемы и паспорта
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    я не очень в теме "как все". поэтому могут быть "изобретения велосипеда".
    а чем плохо:
    ящик, к нему подводится питающий кабель, 3 фазы = 3 клемника, каждый из трех клемников делит фазу на несколько, которые мы разводим по потребителям. Просто ящик с разводкой, без автоматов. Автоматы - в конце линий. Так плохо?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что произойдёт при коротком замыкании в линии к потребителю? Какая защита сработает?
    В принципе так можно, если сечение отходящих линий равно сечению входящего кабеля. Не щит, а "распределительная коробка".
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полное дерьмо получится.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так категорически нельзя
  8. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Да, была идея "распред. коробки". Не щита
    При КЗ в линии (в конце линии) сработает автомат в конце линии. Или где еще может быть КЗ? (кабель зарыт)
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    можно пару слов аргументации? почему? я с батей умучился спорить. я ему говорю "так все делают". он - "как все" - плохой девиз, делаем как проще!
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Феерично
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Идея в принципе: вводной АВ, с него на каждую линию свой АВ (шлейфом,перемычкой).Выбросьте из картинки счетчик и получите примерно то, что вам надо.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В любом месте кабеля. Из-за заводского дефекта, из-за механического повреждения при копании, при подвижке почвы. Кроме того, кабель где-то выходит из-под земли, и входит в дом.
    Да, то, что кабель зарыт - уменьшает последствия. Пожара не будет. Но следующий вопрос: что произойдёт при замыкании фазы на броню кабеля? Какая защита сработает?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эти блоки - полное г по определению, даже АВВ.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20656/view
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легко. Автомат защищает кабель, на выходе из автомата. На кабель до автомата, нашему автоматику глубоко плевать.
