1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    это всё о чем стоит беспокоится или еще что-то есть? бронированный кабель, зарытый в землю. Если на свой страх и риск принять коэфф. надежности = 100%
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Неужели нет готовой схемы, в которую можно было тыкать всех неотесанных неофитов? Наверняка есть уже какая-то сформированная типовая схема разводки, "рыба" по схеме - ОбщаяЛиния -> Дом, Беседка, Баня ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это некорректный подход. Если его делать правильно - слишком дорого, неправильно - опасно.
    Правильно: Линия -> Дом -> Беседка, баня и другая шушера.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Прекрасно. Какой автомат сработает при замыкании фазы на броню?
  5. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    дык броня ж изолируется.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А этого мало? Тогда не понимаю, зачем Вам вообще автоматы? Буржуазной пропаганды насмотрелись? Всё и так будет работать:hello:
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    чтобы если кот на розетку в беседке нассал, его не сильно убило.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше распределительный блок от ENSTO. 6-50 мм2.
    Толстые жесткие жилы лучше в таких блоках зажимать.
    Но автоматы удобнее.
    Можно отключить любую линию и спокойно с ней работать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще одно ложное утверждение
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Его как раз совсем не убъет даже при отсутствии автомата
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    "щу на трубостойке подземный ввод ТТ. - броня изолируется"
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Готовой схемы нет.
    Каждый случай индивидуальный.
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    разводить пугв? а как в одну дырку несколько проводов засунуть? без клемника
  15. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    с моей точки зрения, "капец, какое шумное" это если шум во включенном состоянии больше, чем шум в выключенном. Шум от своего компа я не слышу в полуметре от него, но сделать так было непросто и недёшево. Не думаю, что шума от индукционной плиты не будет вообще. Но спасибо, надо будет посмотреть, может не так всё и плохо с индукционными плитами
    у меня есть туристическая плитка с маленьким баллоном и мангал :cool:
