1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть шины вот такого плана.
    Называются в народе гребенки или расчески.
    В данном случае это 2-х фазная шина.
    Две медные полосы с отводами.
    Вот так соединяются двухфазные автоматы.
    Снизу к автоматам присоединяются отходящие кабеля.
    Аналогично и с трехфазными.
    Только картинок не нашел.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, сейчас кручу каркас для гипса. Стойки через 600мм. Проводка будет в кабель-канале. Канал наверное 40*16 или 30*10, кабелей 3-4 шт по 2,5. Вот думаю, делать закладные для монтажа канала или прямо к гипсу крутить через дюбели Дрива. Как думаете?
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    сделанное вот по этому принципу, оно разве не проще? 1 кросс-модуль - вместо кучи автоматов?
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вопрос в чем? Вырвет ли канал из гипса?
    Скорее сам пластиковый канал развалится, чем вырвет саморезы из гипсокартона.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да проще всего скрутить да замотать синей изолентой. Чего париться то?
    Вам неоднократно сказано как правильно. Хотите кроить? Кроите. Я вам разрешаю. Потом пеняйте только на себя
    P. S. Читайте мою подпись. Оба пункта. Много думайте
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Слава_, Если есть возможность крепите закладные
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня в бэкграунде метров 100 кабельканала приклеенного моментом кристалл прямо к обоям. Живут годами.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где?
    Где?
    Уверены? А найду где не защищены?
    Уже все устали вам объяснять. Не доходит. Да и ладно. Сами потом будете переделывать. Но это уже будет попадалово. Не хотите слушать умных людей? Ваши проблемы
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну и в чем смысл? В кросс модуль устанешь забивать Ваши провода. 10, 6, 4 плюс 4 на автомат к розетке ВРУ. Это не так просто. При автомате сверху в 32А в принципе допустимое решение (при условии наличия автомата на розетку ВРУ и провода до него от 4 мм2). Но не удобное. Отдельные автоматы на каждую линию в данном случае более удобны. Денег стоят мало, зато есть возможность отключать линии индивидуально. Линии прокладывать кабелями какими надо и защищать их в соответсвии с сечением, без оглядки на номинал общего автомата и вводного кабеля.
    Так то, и кросс модуль зло. Можно концы колечком и зажать болтом. Ну и синей изолентой. Для надежности - одеть наконечники ТМЛ, оппрессовать и болтом. Будет куда надёжнее чем кросс. И максимально бюджетно, да. Но автоматы в ряд, с 3ф шинкой будет и надежно и удобно и красиво.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    До 60х40 вообще на обычные черные. Ну просто через каждые 15 см. И все хорошо будет :)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кросс-модуль не заменяет автоматы по комфорту.
    Если рассматривать клеммники, то на первом месте для меня клеммные блоки Ensto. У них качественный зажим шестигранником.
    На втором месте для меня - распределительные блоки РБ-80 или РБ-125. В зависимости от сечения кабелей.
    А вот кросс-модули я бы применил от безысходности.
    У них плохой зажим и работать с ними крайне неудобно.
    В последние годы я даже в домашних щитках стараюсь не применять.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну почему же? Шнейдеровские Linergy DS весьма хороши.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно.
    Не доводилось с ними работать.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Годная штука. Но имеет цену. Как десяток изделий РБ-80.
    И таки основа- латунь. Пусть и хорошая. Если затянуть покрепче, то или резьбу рвёт или вообще лопается. Но, справедливости ради, надо реально хорошую силу приложить.
    И все равно, прижим не идеальный, если концы чуть кривые, греется. Но мы грели токами близкими к номиналам подключённых проводов да и в сумме там за 100А было.
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    как одна из причин, - думал что это дешевле
    например 2х полюсной от АВВ... .рублей 700 Их надо например 5, на 5 линий
    А если сейчас до садовых объектов от дома проложены аббшв 4х10 (другого кабеля не нашел у нас на тот момент), то их на 3х полюсные (или 4х?) автоматы вешать? и по месту делать новый щиток и выбирать фазу
    или 2х полюстными разводить?
